Стоит ли утеплять веранду
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Liljan, 15.10.14.
  1. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    DSC_0005.jpg В каркасном доме, обложенном кирпичом, есть веранда дощатая. Вся в щелях, не отапливаемая.
    На веранде стоит плита с баллоном, холодильник, и размещен электрощиток. Предыдущие зимы там никто не жил, а теперь (купили) будем жить постоянно.
    Стоит ли утеплять веранду? Зимой этой плитой пользоваться не будем, холодильник также можно отключить. А вот как с электрощитком, в какой температуре он может находиться?
    Веранду в любом случае нужно обшивать, очень уж она страшненькая. Да и окна лишние убрать и поставить два пластиковых.
    Вопрос такой - думаю обшивать вагонкой. Стоит ли по нее закладывать утепление пенопласт? Будет от него в неотапливаемом тамбуре толк, хотя бы не минусовая температура зимой?
    Или ограничиться вагонкой, а под ней ветрозащитной пленкой - пенофол, если я не ошибаюсь? Нужно ли делать вентзазор? Или сразу, на будущее вдруг пригодиться, усттанавливать пароизоляцию, пенопласт и вагонку?
  2. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Если смысл в утеплении есть, то подходит ли такой пирог, как на этой схеме для вагонки? Только какую брать пароизоляцию и ветро-защиту, есть ли у них другие названия?
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Liljan, Пароизоляция не нужна. Ветрозащиту можно Изоспан АМ, если необходимо что-то посерьезнее Тайвек Хаусврэп
  4. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Возила сейчас мастера, отговорил утеплять - слишком хлипкая. Решили весной делать каркасную пристройку и эту веранду такой же, потом вместе и утеплить, обложить.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Правильно говорит мастер, проще эту снести и построить новую.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Без отопления все равно будет минус
