Помогите выбрать мотор-редуктор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pelletech, 15.10.14.
  1. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    @Vashnovosel, Вот реально, за время работы на судоверфи и на судах, да и потом на в энергетике- ни разу не видел чтоб было использовано подобное соединение в промышленном исполнении, шпонки, муфты, вал в вал опять таки через шпонку, но вот чтоб с вставкой в полый вал не встречал. Да и с точки зрения технологичности такое соединение не особо красиво выглядит.
    Может мы друг друга не поняли? Не могли бы вы привести пример где используется подобное соединение? Не срача ради, а расширения кругозора для... :)
  2. Pelletech
    Pelletech
    Pelletech
    Обзвонил я эти редуктора, - от 13 500 до 18 000. Это очень дорого :no:
    Неужели ничего дешевле нету?
  3. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Боюсь что дешевле будет заказывать с ebay или у китайцев. Идти конечно будет долго, но дешевле.
    У нас барыги наваривают почерному.
    Интересно сылки на ebay тут разрешены?
    Я вам в личку кинул ссылку на лот 9тр с бесплатной доставкой.
    Но все таки я бы начал с определния какой крутящий момент вам нужен. Если момент в предлах 5-6Нм то вполне можно взять 12-24 вольтовый мотор, выйдет где-то 160 -170 убитых енотов.
    Ну или совсем экстремальный вариант - JGY370 -12V 10rpm момент 8килограмм ценник с доставкой около 900руб
    Вобщем есть из чего выбрать, надо только знать под какие параметры.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это вариант, безусловно, доступный обывателю. Промышленные делают через "адаптер", который уже имеет шпильку.
    Да бы ни на кого не показывать грязными пальцами, скажу, что у всех снегоочистителях стоят срезные болты или шпильки
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Все я понял о чем речь, это вариация на тему соединение вал в вал. Да согласен вариант имеет право на жизнь. Главное с диаметром шпильки не переусердствовать. :)]
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Гвоздь для вагонки самое то! Проверено ;)
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    У меня была выточена бобышка, наружнего диаметра как внутренний диаметр гибкой спирали, а внутреннего - под диаметр оси мотор редуктора. Сама спираль крепилась с помощью 2х винтов и прямоугольной пластины через пропил на половину сечения одного из витков спирали. Эти винты шли через резьбу, нарезанную в бобышке, и концами входили в шлиц на валу. Сначала эти кончики срывало. Потом углубил отверстия под них в шлице вала мотора, работало довольно долго хорошо, но потом сорвало винт по резьбе и уже не выколупать. В итоге отсверлил насквозь ось мотора и пустил один из винтов крепления (м4) насквозь с наружней гайкой. Он у меня выполняет роль шпильки :)
    PS: Моторы на "40 и 60вт" 220V 15 rpm 8-10HM
    PPS: есть мотор на "15вт" 220V 15rpm, ось 10мм и опорный подшипник к нему (редкая удача, на 12мм я не нашел и сделал "колхоз"), отдам за недорого.
    PPPS: раccматривал сначала 12 вольтовые моторы тоже, но для них надо отдельный блок питания еще городить.
  8. ЕгорМ17
    ЕгорМ17
    ЕгорМ17
    Ребята помогите разобраться, я конкретный профан в электрическом вопросе) Возникла следующяя необходимость. У меня есть асинхронный электродвигатель 0.55 квт и 1300 оборотов, мне нужно подобрать такой редуктор, чтобы число оборотов было под нагрузкой 200-300. Вопрос: какой редуктор присабачить), чтобы получить 200-300 оборотов?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Егор, здесь Вы не найдете ответ на свой вопрос. Наберите в Интернете поиск "Мотор-редуктор" и позвоните в две-три фирмы либо напишите им письмо - думаю, что помогут.
    Необходимо также учитывать, что вал Вашего мотора должен совпадать с посадочным местом редуктора.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы здесь попробовал ременную передачу. Её нетрудно выполнить в домашних условиях. Весь вопрос в габаритах.
  11. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    1:5
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я так понимаю с пеллетной техникой эт вообще не связано. :)]:aga: 200 -300 оборотов. :)]
  13. ЕгорМ17
    ЕгорМ17
    ЕгорМ17
    Это как понять, расшифруйте пожалуйста эти соотношения.
  14. MOLIT
    MOLIT
    MOLIT
    Это передаточное число 1 к 5, 1300:5=260 оборотов. Но с таким передаточным редукторы редко встречаются. В основном 1 к 10 минимум.
  15. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Зарылся в каталоги, начал выбирать и понял, что запутался. Не хватает некоторых базовых знаний по редукторам вообще, оттого и неуверенность в правильности выбора. Ощущаю себя посетителем супермаркета начала 90-х. На прилавке 100 видов сыра, а я привык всю жизнь выбирать из трёх сортов - Российский, Швейцарский и Пошехонский... Итак, источник для выбора - каталог. Нужно что-то простое и бюджетное, без лишних понтов и пожизненной гарантии. Применение - размешивание жидкой смеси густоты "жидкая сметана", 1,72-1,74 по ареометру. Чтобы не играть в "докторские" загадки - это шликер для литья керамики. Закладываемые компоненты - порошок глины, вода, песок и некоторые добавки. Объём замеса до 150 л единоразово, соответственно в ёмкости на 150 л. Работа не частая, два-три замеса в смену. Вопросы - какой тип редуктора выбрать - червячный, планетарный, ещё какой-то? Допустим, выбираю среди планетарных. ЗМП-25, ЗМП-31,5, ЗМП-40 - это что, в чём разница? В каждой категории можно найти мотор-редуктор со схожими параметрами. Ну и как мне в этом разобраться? Помогите, люди добрые!
