Термостат VRT 50 для Vaillant eloBLOCK VE 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем murishkin, 15.10.14.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдет ли для Vaillant eloBLOCK VE 12 термостат VRT 50?
    Облазил весь форму не нашел.
    И какие еще терморегуляторы подойдут для данного котла? На форуме нашел только про VRT 30 и VRT 40, но у одного 220 В у другого 24В.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На вайлант элоблок подойдёт любой терморегулятор с сухими контактами. То есть который тупо замыкает и размыкает цепь. А дальше - зависит от задач. Лично я поставил Зонт - чтобы дистанцонно управлять, мониторить, составлять графики и т. д. - и можно было управлять с любого смартфона из любой точки мира.
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    @Avoronkov, большое чпасибо!
    Вот думаю вот этот поставить, мне его более чем достаточно.
    Auraton 3013
    Проводной терморегулятор Auraton 3013
    Auraton (Польша)
    [​IMG]Инструкция по эксплуатации и схема подключения
    Описание
    • Функция "FrostGuard"
      Защищающая помещение от замерзания.
    • Возможность временного понижения заданной температуры
      На протяжении не более 12 часов.
    • Режим отпуска
      До восьми дней независимо от запрограммированной температуры.
    • ЖК дисплей с подсветкой
      Дисплей с подсветкой позволяет контролировать работу устройства даже в слабо освещенных помещениях.
    Технические характеристики
    Диапазон температуры работы, °C 0-45
    Диапазон измерения температуры,°C 0-35
    Диапазон управления температуры,°C 7-35
    Гистерезис +/-, °C 0,2
    Уровни температуры 1+пониженная (на 0,2-5°C, 1-12 часов)+отпускная (до 8 дней)
    Защита от замерзания Да (2°C)
    Программы 1
    Цикл работы, дней Ежедневно
    Контроль рабочего состояния LCD экран
    Максимальный ток нагрузки, А 16
    Питание 2 батареи ААА
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    подойдёт!
  5. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    А как к данному котлу подключить VRT30?
    К каким контактам на котле, на самом термостате 3 контакта...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    там общий, нормально открытый и нормально закрытый.
    подсоединяете общий и нормально открытый к клеммной колодке котла, предусмотренной для комнатного термостата.
  7. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    Можно поподробнее...
    На термостате три контакта
    3/L
    4/*
    5/N
    Какой из них общий, а какой нормально открытый?
  8. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    По вашей инструкции COM и NO
  9. AlexNevsky
    AlexNevsky
    AlexNevsky
    Спасибо, конечно, только нет там в инструкции таких контактов, только описанные мною выше...
  10. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Извиняюсь, невнимательно прочитал. Думал что Вы про Аэротон спрашиваете
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Для своего котла Vaillant 240/ 3-3 установил VRT 40. Соединял кабелем 3х0,75 мм2, так написано в инструкции.
    Инструкцию загрузил.
