Прошу совета по строительству сарая
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем arhitektor, 15.10.14.
  1. arhitektor
    arhitektor
    arhitektor
    Нижний Новгород
    Решил построить сарай, вместо старого. По случаю достался кругляк, который хочу использовать на угловые стойки. Вместо фундамента использую старые диски, в них засыпал мелкой щебенки и цемента. Размер сарая 4,6 м на 2,6 м сколько позволяет место, крыша односкатная. Вопрос как правильно делать обвязку к стойкам, врезку и крепление. Может кто-то сталкивался с таким строительством поделитесь опытом. Или отказаться от этой затеи и ставить брус 100 на 100.
  2. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    @arhitektor, посмотрите фото по ссылке, может немного не то, но результат отличный.
    http://mpetersenphotography.smugmug.com/Other/the-cabin/14354291_VvkvNt#!i=1063023229&k=mV7KNsc&sref=https://delicious.com/petrofff/%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
    Но я на Вашем бы месте не связывался бы с кругляком, а делал по классмческой схеме из обрезной доски каркас.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Классическая схема для кругляка - резать шипы. Столбы на шипах на нижней и верхней обвязке. Во всяком случае старый добротный сарай был так построен.
