Помогите советом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Артамонов Олег, 15.10.14.
  1. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Помогите советом
    Утепление стен из газосиликата эппс
    Добый день!
    Помогите советом. Был приобретен дом краный кирпич толщина 1,5 кирпича снял крышу и сделал на нем мансардную крышу из пеноблота толщиной 30-, [​IMG] [​IMG] там будет две комнаты+су.Так как я молод и советом помочь некому было преобретено эппс толщиной 50мм фирма технониколь карбон. И поняслось сделав уже пол дома им разговорился на работе с на мой взгляд умным мужичком, и он мне твердит, что я делаю не совсем хорошо! Красному, то кирпичу может и ничего не будет а вот газосиликату будет лет через 10 точно трындец. сказал что точка росы будет точно в середине газосиликата. и тут я уже не знаю что делать 40рэксов выбросил на утеплитель на ветер да еще и пеноблоку писец будет. На втором этаже комнаты будут в коробе не по периметру стен, на фото выдно стойки стен. утепление будет только короба по кругу 150 минплитой. И из-за того что по бокам получатся не отапливаемые лазы может я этим чем то изменю свою картину разрушения стен. Может кто размыслит и подскажет. Или что то еще предложит.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Артамонов Олег, 50мм это слишком мало для стен и неподходящий материал (исключая бетонные стены) - он полностью паронепроницаем так что влага будет накапливаться и стена будет мокрой. Из-за того что толщина 50мм меньше необходимых 100-120мм, влага может замерзнуть вплоть до образования льда внутри дома. Единственный вариант использовать на стенах - это делать "термос". Изнутри стены покрывать паронепроницаемым материалом (пленкой и т. п.) - чтобы влага из комнат никак не уходила в стену. Но все равно 100мм это минимальная толщина.
    ЭППС можно пустить на утеплитель пола 1 этажа - там 20см требуется. Также на 2 этаже 5см под стяжку для шумоизоляции если перекрытия бетонные. Также зависит от фундамента - возможно нужна утепленная отмостка, тогда и туда может пойти.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это что за изобретение? Если низу утепление снаружи, а верхняя стена изнутри, то температура верхней стены будет как на улице и естественно она нижнюю стену будет охлаждать.
    Утеплять все стены надо снаружи. внутреннего места много не бывает, а выбрасывать десяток квадратных метров каким-то коробом - глупо. Там мебель можно наставить если высота для человека недостаточная. Тот же стол впритык (или почти) к стене а далее высоты уже хватает. Как вариант - всякая встроенная в стену мебель.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Каким расчетом такая толщина определена?
    Тот же вопрос - а то на стене Вы предлагаете 100мм минимум, а для "пола" - 200? - Для меня лично никакой логики.
    По нормативам утепления для перекрытия "над холодным подпольем" для МО нужно 150мм "эффективного утеплителя" - как и для стен. Это без учета имеющихся у ТС слоев.
    не измените.
    В общем случае Ваш умный мужичок очень прав - паронепроницаемым утеплителем (ЭППС) нельзя закрывать относительно паропрозрачный кирпич и паропрозрачный очень хорошо ГСБ. Дом у Вас судя по фото уже эксплуатируемый, то есть об утеплении и пароизоляции изнутри речи уже не идет.
    Поэтому Вам нужно однозначно демонтировать этот самый замечательный ЭППС. В качестве утеплителя для кирпича подойдет любой пенопласт (кроме экструзионного, то есть ЭППСа!) или минплита (не самая легкая). Утеплитель для ГСБ (из доступных): минплита без расчетов или ПСБ-С по расчету (обычно 150мм хватает:aga:). Марку минплиты определит будущий фасад - под вентилируемый (типа сайдинга) = венти-баттс или аналоги, под "мокрый фасад" = фасад-баттс или опять аналоги. Одна рекомендация по минплите - никакого стекла и никакой ваты. Иначе потом переделывать.
    Для расчетов используйте смарт-калк - можно даже с нуля разобраться...
  5. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Уважаемый и с красного кирпича тоже нужно убирать.?А если такой вариант что пеноблок и с нутри обшить тоже эппс получится термос и сделать вентиляцию!
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы убрал - ибо паропроницание кладки из даже полнотелого красного кирпича лично мне кажется меньше, чем паропроницание 50мм ЭППСа. Есть риск получить мокрые стены.
    В общем случае утепление несущих конструкций нужно делать снаружи - чтобы несущие в тепле были - им так лучше и дольше житься будет всю их жизнь. Этим ЭППСом можно утеплить отмостку или цоколь - тоже полезно может быть.
    Опять же - утепленное изнутри эППСом нужно от эППСа защитить (чтобы стирола в дом меньше летело) а потом еще и отделать. Блок дешевле всего изнутри тоненько оштукатурить...
    А без вентиляции жить всё равно не получится - так что её надо делать в любом случае. Просто она может быть "на вентиляторах" за поллимона или как у меня - без них и за 12тыр - и всё всегда работает...
  7. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    И последний вариант -добавляю еще 50мм на пеноблок и вывожу точку росы на утеплитель+хорошая вентиляция! что скажешь! может так исправлю чуть ситуацию!
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Это неправда. Для стен требуется меньше, а для пола значительно больше - СНиП 23-02-2003http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11813/#i95065
    Стены в 1,5 кирпича так что утеплителя можно немного меньше требуемых 120мм и вероятно 100 пойдет, с внутренней пароизоляцией нет проблемы с влажностью в стене. Для пола нужно более 200мм, но тут ЭППС он самый супер-пупер эффективный поэтому тоже немного сэкономим.
  9. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Ну и что в моем случае делать добавлять еще 50мм или оставлять?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае уже согласен - но мы не знаем типа перекрытия. С полами по грунту я себе более 100мм экономически обосновать не смог.
    Опять - мы с Вами не знаем типа кирпича и состояния кладки и даже не знаем регион (соответственно - нормативы) - а Вы говорите о конкретных цифрах...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По блоку наличие ЭППСа снаружи категорически не рекомендую - хоть 50, хоть 150мм - пар в стене запирается и наружу никогда практически не выйдет. При Вашем желании разобраться - гляньте на мои баталии с одним экспертом здесь.
    Если уж есть непреодолимое желание применить именно ЭППС именно на стенах дома - ставьте ЭППС изнутри плюс добавите вентиляции при необходимости.
  12. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Убираю тогда с пеноблока, а оставляю на кирпиче и посмотрю картину зимой, по идее должно быть сыро и плесень. так ведь. но разрушения на кирпиче не должно быть? дом построен 40 лет назад из красного кирпича находится в Тульской области г. Ефремов. Полы первый этаж доска перекрытия доска +старая стекловата или урса. второй этаж пока не жилой и не отапливаемый! И еще вопрос если я этим эппс бузану коробку жилой комнаты а стены пеноблока оставлю как есть без утеплителя но при этом потой обошью весь дом цокольным сайдингом
  13. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не должно быть а может быть. А вдруг пронесет? :aga:
    Сути вопроса не понял - поясните. В общем случае этот ЭППС за его деньги на Вашем доме не нужен - продайте его, купите правильные материалы - еще и на конфеты останется...
  15. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    На втором этаже будет утепена только коробка возможно утеплить ее этим эструдированным пенопластом а не урсой? какие минусы ?
