1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом модерн с плоской кровлей. Интересует мнение спциалистов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AntonioRA, 15.10.14.
  1. AntonioRA
    AntonioRA
    AntonioRA
    Добрый день! Интересует мнение специалистов по поводу данного проекта: 130м2
    Мне насчитали (работа+материал)
    1) земляные работы-45000
    2) геодезия -25000
    3) фундамент на буронабивных сваях 400х2500 с ростверком 500х400 -390000
    4) монтаж цоколя, стен (керамич.кирпич м125 и блок 375х600х250) 930000 (с утеплением пенопластом 100 и последующей оштукатуриванием +250000). Я не хочу утеплять, так как планирую блок 400, который должен быть "теплым" и не требовать доп утепления
    5) устройство кровли плоской с утеплением 150мм стропила и пвх мембрана -410000
    6) полы первого этажа- 124000
    7) окна -185000 Германия
    8) транспортные расходы, кран -120000
    Расчет проводился в Саратовской обл, грунт-опока,грунтовые воды глубоко. Газ не планируется, дом хочу только электрофицировать. Вода- скважина)
    Интересует мнение по функциональности и стоимости работ, так как смущает стоимость стен. Также интересуют тонкости, на которые надо будет обратить внимание при строительстве.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    какая цена у вас за 1 кВт? перебоев с электроэнергией не бывает?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    должен! но не обязан
  4. AntonioRA
    AntonioRA
    AntonioRA
    1,7руб. Перебои не замечены. Газ вести не менее 200м (рядом соседей желающих вкладываться в проведение коммуникаций нет) так же обогрев рассматриваю с помощью печки на пелетах
  5. AntonioRA
    AntonioRA
    AntonioRA
    По СНИПу проходит без утепления
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дом 130 кв. м= на отопления минимум 13 кВт нужно- это только на отопления не считая всего остального= да и по деньгам - решай сам- потянишь больше пятёрки в месяц (5 000 руб.) платить или нет
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Под фундамент такого дома сваи не нужны, если Вы только не на болоте решили строиться.
    Для "только эл-во" 400 блока будет маловато, равно как и утепления кровли 150мм. Это навскидку.
    Снип не аргумент. Аргумент - фактические траты на отопление
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ради прикола посмотри в СНиПе какая температура в парной должна быть (не ниже 40) и сразу всё станет ясно
    так вот - лучше изначально больше потратить на утепления чтоб потом жить - поживать и добра наживать :hello::)]
  9. AntonioRA
    AntonioRA
    AntonioRA
    То есть ленты в 0.5м будет достаточно? Болот те края даже не видели... По утеплению пенопластом 100 и кровли в 250 я уже слышу от всех и каждого, так что считаю что этот момент делать буду, если только после кризиса потепление климата не придёт...
  10. AntonioRA
    AntonioRA
    AntonioRA
    Газ провести выйдет не менее 300тр,если взять 4месяца в году холодным, то выйдет на 15лет этой суммы хватит, чтобы греться те самые месяцы в году. Расчёт утрирую, но мыслю так...
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Сваи - это "колхоз". Утеплите отмостку ЭППС и периметр стен в подполье и нет нужды в сваях. Если будет плита типа УШП (см. раздел Фундаменты) То вообще проблем не будет
    Проблемы нужно решать, а множить :)
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Утепляетесь выше снипа ставите низкотемпературное отопление и ставите эл. котел с баком косвенного нагрева. + можно потом на критические случаи еще в бак запустить теплообменник от 2 источника тепла, печи, камина и т. п. Греть теплоноситель в баке по ночному тарифу (если он есть) и не париться. В смысле париться, в бане, а не от счетов за ЭЭ. :)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вводная мощность какая? а цены на электроэнергию подкинут? да и я расчёты так прикинул а на самом деле намного дороже будет, электричество конечно хорошо но в случаи аварии на линии которые обычно как раз в морозы и случаются- будет крандец
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а потом что? застрелится? :)] особенно с пенсии
  15. AntonioRA
    AntonioRA
    AntonioRA
    В течении 15лет может кто из соседей созреет на газ... Может перепродам дом... Может перееду в Тай) ... Может... А так ведь всё дорожает... +печь на пелетах, должна спасать когда "стреляться надо будет")
