Альтернативы септику и дренажным полям
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Домовладец, 15.10.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приветствую !
    кто какие знает (дешёвые) альтернативы септику и дренажным полям ?
    я вот случайно наткнулся на такой агрегат
    http://www.biostock.ru/obezvozhivanie-osadka/meshkovoi.html
    по-моему мини-версия такого агрегата может заменить весь септик. мешки сменные, одноразовые, менять допустим раз в 3 месяца. конструкцию можно предусмотреть так, что не будет ни какой вони ни при эксплуатации ни при замене мешков.
    и еще
    http://www.biostock.ru/obezvozhivanie-osadka/geotuba.html
    http://www.biostock.ru/FilterTube.pdf
    на первый взгляд дешевая и идеальная замена дренажного поля.
    конечно есть много нъюансов...
  2. Vitbars
    Vitbars
    Vitbars
    Мне кажется, что главный нюанс - это запах. Надо будет делать в каком-нибудь контейнере с вентиляцией.
    А так - если делать это только для чёрных стоков (серые отводить отдельно), то объём будет небольшой, значит, это возможно...
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    правильно говорите. но контейнер - дорого.
    полиэтилен - материал копеешный. достаточно из полиэтилена сделать кокон, в него поместить геотуб. из кокона снизу - отвод воды. сверху - отвод к крыше на вентиляцию.
    аналогично и с самим агрегатом.
    да свет клином на данной мною приведённой технологии не сошёлся. меня в целом интересуют разные альтернативы. но такие чтоб своими руками можно было бы сварганить и чтоб они были экономически целесообразны. неужели септик пришедший из какого-то там года до нашей эры еще на тысячелетия останется ?!
  4. Vitbars
    Vitbars
    Vitbars
    1. Мысль о том, что одноразовым должен быть не только фильтр (GeoTube), но и контейнер - правильная и совершенно рабочая. Если продумать соединения (вентиляция, сток и подвод), то готовый новый блок подсоединяется в три секунды. Правда, неудобство - в расположении контейнера. Если делать в подвале, то можно. А если подвала нет и делать на улице, то может не хватить высоты...
    2. Из реальноработающих технологий кроме септика "из какого-то там года до нашей эры" могу назвать назвать (не применял сам, просто читал где-то о них):
    - устройства аэробной очистки (мы их тоже называем септиками);
    - стационарные компостирующие туалеты;
    - похожие на предыдущий пункт, но высушивающие туалеты (т.е. обезвоживание испарением);
    - просто собиратели в мешки (а есть даже и автоматизированно упаковывающие их).
    Теперь вот добавляется и фильтрование.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Vitbars,
    самое главное чтоб в итоге система получилась дешевле и проще.
    1) это с пузырьками воздушными ? (или по научному "пенная флотация"). так это сейчас во многих современных септиках в третью секцию такой агрегат вставляют.
    2) компосты чем-то напоминают выше мною приведенный агрегат с мешками. то есть сменностью и одноразовостью фильтровых блоков-накопителей. пойду поизучаю компосты. может можно взять и не сложно переделать.
    3) дайте наводку какую-нибудь поизучать. сайт или название модели.
    4) и тут дайте наводку, на автоматизированные.
    заранее спасибо.
  6. Vitbars
    Vitbars
    Vitbars
