Как подключить ТП к СО (старой)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем snip, 15.10.14.
  1. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Добрый день!
    Такая проблемка, имеем вот такую схему отопления меня она полностью устраивает (что сделано то сделано) переделывать ее не надо, да и не возможно все замуровано.
    Хочется к ней подключить ТП (35 м) и еще один контур отопления (4 батареи) один из (без наворотов) бюджетно и по простому. Кто знает подскажите, поделитесь мыслями. Спасибо.
    з/ы пробовал все это подключить через доп коллектор но как то не аис, получилось поэтому прошу помощи у ВАС.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сама схема далеко не айс. А ТП и доп. радиаторы от коллектора, в чём проблема? :faq:
  3. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Меня полностью устраивает эта схема, когда я подключил ТП к коллектору то у меня вход горячий а выход почти никакой. вот поэтому и задал вопрос здесь.
    Еще интересно как проверить теплый пол на предмет "воздушной пробки", и если есть, как продуть.
    Причем контур отопления я подключил к коллектору греет, а ТП нет, наверное, пробка?
    Вот как то так!
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    имхо, или совсем "в танке" или "Мюллером" приходится работать. 35 метров это длина или площадь помещения (обычно ТП заявляют в площади, длину трубы вычисляют потом 5..6метров).
    - как Вы подключали ТП, "вход" на коллектор подачи, выход на коллектор "обратки"?
    - для ТП свыше 20 м. кв. нужен свой узел подмеса, до 20м. кв. Unibox (или подобные для ТП);
    - маевского, авт. воздухоотводчики должны в обязательном порядке, на подаче и обратке ТП;
    - контур радиаторный средне температурный, ТП низкотемпературный.
  5. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Извиняюсь что пишу и много не понятного просто самому если честно не все понятно!
    1. ТП -35метров площади
    2. Подключал действительно как Вы написали "вход" на коллектор подачи, выход на коллектор "обратки.
    3. Узел подмеса не хочу делать так как температура в котле почти всегда не выше 50-55 градусов.
    4. Интересует если не будет узла подмеса, какие последствия, то что будет пол "горячий" (в моем случае при t входа 55 он будет 45-40 градусов) это правильно.
    5. И еще пока только склоняюсь, купить и подключить насос, (ставить хочу или в сам контур ТП на входе, или на обратке уже всей системы) и конечно же как мне сказали воздухоотводчики.
    6. На всех контурах отопления (батареи) с кранами маевского.
    В итоге подитожим можно ли мне сделать следующее:
    к ТП на вход ставим фильтр+ насос+ воздухоотводчик и соединяем как и было написано "вход" на коллектор подачи, выход на коллектор "обратки".
    Спасибо.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Получаем 210 погонных метров, (35м квх6м=210м) (без учёта длин участков для подключения к коллектору) то есть для нормальных ТП имеем 3..4 контура ТП, лучше разбить на 4-е, гарантированно вписываетесь в верхнюю границу - не длиннее 70 метров. Вырисовывается коллектор на 4-е выхода к этому добавить термосмесительный клапан
    [​IMG]и у Вас полноценный узел подмеса и штатно работающие ТП.
    А то ведь не совсем понятно зачем делать ТП, довольно не дешёвое удовольствие, "абы как".
  7. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Извините но мне не совсем понятно образование 210 погонных метров, (35м квх6м=210м).
    В моем случае имеем площадь 35метров, стелим трубу с шагом 25-30 см, между собой и от каждой стены где-то до 70см.Итого я когда все растелил трубами получил где то 70-75 метров трубы (что и нужно)
    Как подключить этот термосмесительный клапан если на выходе (ближе к коллетору выходу) труба почти теплая.(смысл) для того чтобы понизить температуру? ,но ее там итак нет, я же хочу для начала ее повысить на выходе коллектора, чтобы наверное потом поставить этот клапан.
    Поправьте если что ?
    А насчет насоса который я хочу поставить не стоит замарачиваться?
  8. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Всем здрасте, наверное у меня или слишком легкий, или трудный, или непонятный вопрос, что никто не может ответить на него, разве что только один Next57 пытается как то мне помочь.
    Или так все плохо?
    Спасибо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос. Вам поможет только насос. Отключите его, когда остынут батареи.
    Терпимо. Батареи ведь работают. Пока.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где Вы такое вычитали? :faq: На этом форуме есть специализированный раздел по ТП, может Вам спросить в нём?
    Классика жанра на квадратном метре ТП можно уложить 6 погонных метров МП ф16мм, с шагом 15 см между соседними ветками. 25..30 см это тепловая зебра + в 2 раза меньшая теплоотдача.
    Снова уменьшение площади теплоотдачи + агроменная рантовая зона в районе внешних стен :no::no:.
    Чисто, для личного понимания, Вы это себе делаете или заказчику, который с Вами не рассчитался? :faq:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не боится: technology_tank.gif
    @snip, Закатанная в стяжку труба металлопласта (без защитной гофры или без утеплителя на выходах),при такой температуре, через два года лопнет ровненько по краю стяжки или плитки. Она не выдержит теплового испытания. Оно надо? Прислушайтесь к совету
    или уже плитка прилипла?
  12. snip
    snip
    snip
    Лен.область
    Всем привет!
    Не так все плохо как я говорил, наверное у меня еще была стяжка сырой, поэтому прогрев был слабый.
    Сейчас лучше!
    Мне не совсем понятен ответ. Терпимо. Батареи ведь работают. Пока?
    А что такое Пока?
    Сейчас пока только стяжка залита: пенополистерол (30)+сетка +труба м/п, и толщина стяжки +2см от трубы. Как то так.
    И еще не понятно шаг 15см и расстояние между соседними ветками это же одно и тоже?
    И в заключении большое спасибо за ответы и советы!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Между рядом погребенными трубками в ветке.
