Замена засыпки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем rus1979, 15.10.14.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Замена засыпки
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста у меня в системе обезжилезивания используются экотар В, в принципе все устраивает, но после него уж сильно мягкая вода получается, в связи с этим вопрос на какую загрузку можно поменять, рh -6,5 низкий, железо 4,8.
    Читал на форуме про МЖФ но боюсь наталкнуться на подделку, или необожженный, и ему нужно дозировать катализатор кислород (где эти эжекторы с нипелем брать? ниразу не видел их в продаже.)
    Что посоветуете друзья?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Учитывая эти слова я бы не советовал пока ничего менять. К мягкой воде привыкнете.
    По приведённым Вами данным понятно, что простой заменой ионообменной загрузки на осветляющую с катализатором и с внедрением аэрации - Вы только ухудшите качество воды.
    Для применения метода окисления вместо ионного обмена, придётся дозировать окислитель, возможно и коагулянт, заменить баллон на больший по размеру и возможно, сделать ещё много чего, кроме замены загрузки. При этом, начинать надо с развёрнутого анализа исходной воды.
  3. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Andre.voda понял вас спасибо. прислушаюсь к вам, можно вопрос, а если просто заменить экотар на МЖФ будет так же хорошо работать или нет? не нетак спросил, аналог экотара подешевле есть какой нибудь?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Экотар - ионообменная загрузка.
    МЖФ - каталитическая загрузка.
    Я же Вам всё уже написал, у них разные принципы действия.
    Для работы каталитической загрузки надо внедрять в воду окислитель. Но этого мало, придётся увеличить размер баллона. Для промывки большого баллона с тяжелой каталитической загрузкой потребуется большой поток воды, которого может и не хватать. Не пытайтесь браться за это, предварительно не разобравшись в гидравлике, физике и химии воды; очень много факторов надо учесть.
  5. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Понял спасибо, но по аналогу экотара есть что-нибудь стоющее.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Экософт, альтсофт
  7. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Регенерация также солью?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не пойму, Вас экотар всё же не устраивает? Какой смысл менять одну ионообменную загрузку на другую ионообменную загрузку, если всё и так хорошо?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У вас с солью проблемы?
  10. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Не не друзья с солью все в порядке, для себя ради информации вдруг когда-нибудь пропадет с прилавков экотар.
  11. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Извиняюсь за возможно глупый вопрос, существует ли ионообменная смола (марка ,название) чтоб убирала железо скажем до 10 мг, работала при низкой РН и не убирала жесткость, т. е не умягчала воду.(экотар сильно умягчает) и без добавления катализаторов, регенерация солью.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть селективные смолы, но это отдельная история. Их в магазине не купишь, и солью не отрегенерируешь, да и честно говоря по памяти не скажу есть ли на железо. Нужно поискать.
