Каким сделать перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Кирилл147, 15.10.14.
  1. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Перекрытие в данном случае - потолок первого этажа и пол второго (в 2-этажном доме). Ну, в данном случе это черновой пол (на фото ещё не подогнан) из сосновых досок.
    Под досками пролегают балки, через каждые полметра примерно (на ребро поставлены). Они опираются на литую бетонную подложку, которая лежит на стенах из газоблоков. Этаж полностью жилым будет - унитаз, раковина, небольшие спальни с деревянными перегородками. Пара столбов для опоры крыши предусмотрена. Лестницей будет соединяться с первым.
    Отступая от лирики, задаю вопрос:
    1. Как лучше всего делать пол?
    2. Как дешевле всего сделать пол?
    3. Как вы бы сделали пол?
    Из собственных мыслей - главное чтобы не пролилось вниз ничего если наверху вода будет. Но и это не могу понять как реализовать ...
  2. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кладите плиты перекрытия:)].
    Так а в чём собственно вопрос? Конструктив перекрытия уже у вас задан - деревянное по балкам.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Берите доску и кладите, а наверх - хоть красху, хоть лак, хоть ламинат...
  5. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    @ДмитрийМ, как вы считаете, как лучше всего сделать - поверх (несущих пол) вертикально поставленных балок просто положить горизонтальные доски, и что дальше? Ламинат положим - прольём на него чего-то и вниз потечёт.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Кирилл147, Как будто, если вы стяжку цементную сделаете, она не потечёт:aga:
    А зачем лить на ламинат?
  7. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Ну я имею в виду если случайно окажется влага на полу, прольётся что-то, то оно незамедлительно просочится вниз, если не будет гидроизоляции какой-нибудь. Или нет?
    А "зачем" вопрос не стоит - что-нибудь да прольёшь. Элементарно полы мыть будешь - уже мокрое всё, или вот например ванная комната, в ней весьма вероятна вода.
    А чо можно на деревянный пол стяжку делать? :faq:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делают. Главное - с умом.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Можете стяжку, сопряженную железобетонную или просто ЦП плавающую, можете положить несколько слоёв ЦСП плит будет Вам сухой пол без мокрых процессов но как бы вы не делали ответ на ваш вопрос полиэтиленовая плёнка - именно она послужит для Вас гидроизоляцией. Обязательно не забудьте звукоизоляцию. Примерно так по существующим доскам плёнка - потом контрообрешотка, звукоизоляция - 40 мм (мин вата эппс что сердцу ближе - есть специально для шаговой звукоизоляции перекрытий) потом еще раз плёнка (назлесть мин. 15 см швы проклеить) по обрешетке либо OSB, либочто там еще есть ... гипсокартон для пола есть если не ошибаюсь - на него плитку клеить удобно, но плиты из цементно волокнистых материалов наверно лучше всего подойдут.
    Либо заливать мокрую стяжку все тоже самое только без обрешетки итд.
  10. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Ну стяжку мне кажется не надо ... Больно тяжёлая конструкция получится.
    А как делать эту контробрешётку над плёнкой и что она такое вообще, для чего?
    Если денег ОЧЕ МАЛО, то допустим, на доски - плёнку, на неё - OSB, на него - линолеум - норм вариант? Или лучше вместо OSB фанеру?
    Впоследствии (когда денег будет немного побольше) хотим между балками (на ребре которые) снизу напылить чего-то или положить, а ещё снизу подшить ГК или фанерой. Или вот этим OSB, впервые услышал про него) Это и обусловит звукоизоляцию, а пока не до неё ...
    Как вам идея?
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Честно идея не очень поскольку когда кто то будет ходить на верху у людей будет ощузуние что у них по голове ходят. Контрообрешетка - это берете рейки (высотой как планируемая звукоизоляция- 30-40 мм в зависимости от материала) или что у Вас есть в наличии и набиваете их перпендекулярно несущей конструккции (балок) (предварительно настелив плёнку на доски - она играет роль вспомгательной ГИ что бы если скажем прорвёт трубу что бы вся несущая конструкци не пострадала а только конструкция полов.) И междку контрообрешетку закладываете изоляцию - сверзу всё защиваете чем вам угодно уже - фанерой доской OSB. Либо еще можно пойти по технологии лёгкого плавуещего пола то есть без обрешетки сразу на изоляцию укладывается в два слоя ГВЛ, либо ОSB в два слоя (там плёнки все дела) это наверно с точки зрения акустики самый выгодный вариант поскольку ничего не переносит вибрацию на несущию конструкцию внизу - то биш лучше звукоизоляция.
    Конечно если с финансами не густо временно можно и потерпеть - но в будущем обязательно решите этот вопрос поскольку звукоизоляция у деревянных перекрытий слабое место. Просто чем то снизу обложить будет не так эфективно поскольу шум шагов будет по несущим балкам всеравно излучатся вниз - по этому либо внизу под навесным потолком дополнительно изолировать балки - либо лучше все с верху сделать шаговую звукоиоляцию.
  12. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    СПС!
    А какую толщину посоветуете укладывать на плёнку? Вот этих самых листов ГВЛ/OSB/фанеры
    P. S.: да и ширина-длина листов какие должны быть я тоже хз ...
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Если ГВЛ - там кажется 2х12.5 если OSB то 2х15-18.
    В обеих случах если пойдёте по этому пути между двух слоев положите плёнку полиэтиленовую. и раскладывайте их в шахматном порядке и второй слой поперек первого. там либо ОСП на паз гребень берите и потом еще как то дополнительно из надо скрепить чтобы не разъежались.
    Попробуйте погуглить не много наверняка у произодителей материалов будет точная технолония и точная толщина изоляции и досок а то вдруг я ошибаюсь :)
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну и потом конечно когда денег прибавится вы же всёравно будете снизу потолок подшивать тужа тоже положите изоляцию чтобы совсем хорошо и тихо было :)
  15. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    СПС
    потом да. думали пену какую использовать или положить туда чего. и подшивать мб фанерой - прочнее ГКЛ всё таки)
