Обработка методом возгонки (препараты, приспособления)
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем _JG_, 15.10.14.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    От Варроатоза: вырезание трутневого со строительной рамки, летом обработка пропаном, а осенью полоски.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что за полоски?
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Противоварроатозные. Которые содержат действующее вещество флювалинат и, желательно но не обязательно, тимол. Апимол-Т, Апистан, Акарасан... много разных марок. Можно использовать любую, но проверять клеща на осыпь все равно - много подделок.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. клещ гибнет и осыпается с пчел? надо тогда чистить улья от него?
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    С полосок не надо - клещ погибает. С пропана надо на время обработки кальку промазанную маслом подсолнечным (чтобы клещ прилипал) на дно на время обработки, потом сжигать.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    На данный момент средство от клеща которое реально работает это биптн через дым-пушку, этот способ даёт превосходный результат и применим даже в колодах, роях
  7. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Про пропан хотелось бы поподробней. я понимаю так все препараты действуют на пчёл просто возбуждающе и от этого клещ осыпается .
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Закрывается леток в безоблетное время и через редуктор шлангом в течение 5 минут в улей подается газ. Пчелы возбуждаются, начинают вибрировать. Одорант, входящий в состав газа и сам пропан, действуют на клеща и он ослабляет хватку, осыпается. Так лечат сильно заклещеванные семьи. На клещей, находящихся в ячейках пропан+одорант не действет. Пропаном лечат в тот момент, когда в семье максимально большое количество клеща когда другие методы оказываются неэффективными. Обработка пропаном направлена на резкое снижение популяции клеща.
    А дым-пушка да, действенный способ. Имеет смысл применять, если у Вас пасека крупная. В ином случае это дорогостоящая покупка. Преимущество дым-пушки, что ей в течение часа можно минимум 10 семей обработать. А если их всего 10 можно и обычным способом бипином. Но кто для себя держит и старается получить экологичный безопасный продукт бипином лучше не пользоваться или пользоваться только в гнездовом корпусе и не допустить чтобы с рамок из этого корпуса товарный мед получался.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    _JG_, всё верно только не 10/час а 100/час
    по поводу дороговизны
    500р её цена если сам делаешь
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Минимум 10 в час. А с ручной обработкой бипином максимум 10 семей в час. А не поделитесь ссылкой на самостоятельное изготовление данного девайса?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я тоже не совсем понял, как из горелки сделать дым-пушку.
    Опишите, пожалуйста.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Не помню от кудо качал так что не серчайте
  14. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Спасибо за ответы! про дым пушку поддерживаю Алекса и JG просим разяснений! и про отверстие в дне хочется совет от бывалых! А то я в непонятках сделал дно потом читаю везде типа ставят сетку вместо дна. А ветер и от земли прохладно тянет сыростью .
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А чертежей или более детальных фотографий? Принцип работы ясен - нагревается спираль и раствор подается распылителем в нее и пары выходят через конец трубки в улей... Но как трубку приделать? как гнуть и т. п.
    PS: И какую трубку использовать? Какой диаметр?
