Регулировка оборотов вентилятора переменного тока
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Molok0, 15.10.14.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Почитаю чужую тему дошел до такого. Но для себя на первый взгляд делать не буду на 90%. Дорого долбать стену, для теста покупать ЭНС который может быть будет работать.
    Например стеновой приточный канал.
    Вывести приток холодного воздуха чуть выше уровня пола под электрический настенный обогреватель (ЭНС).
    ЭНС установить не для отопления а для подогрева воздуха.
    Вопрос эффективности.
    ЭНС с входом воздуха под корпус такого вида [​IMG]
    Спасибо. Частный дом. Наверное это окошко приток! а не отток. Находится над котлом ведь.
    (Возможно даже через него можно сделать приток к котлу! коробами. Холод будет идти только на пол к котлу.)
  2. Levely
    Levely
    Levely
    P. S. Поставьте очень СЛАБЫЙ вентилятор на вытяжку или ограничьте его обороты до MIN. Может этого будет достаточно и подсоса паразитного не будет. И хватит притока через неплотности, а также не будет сильного охлаждения воздуха (читай заметных сквозняков).
  3. Levely
    Levely
    Levely
    Я и имел ввиду окошко-приток! Я Вам и советовал как вариант приток непосредственно к газовым приборам, но остаётся проблема выпадения конденсата (перепад температур), поэтому лучше использовать утеплённые каналы. Проще круглые гибкие, например: http://www.arktika.ru/html/isoduct.htm. Вместо ЭНС лучше канальный нагреватель http://www.arktika.ru/html/pbec.htm, но Вы правы-вопрос эффективности...
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Выдувать воздух в холодный коридор. Поставить вместо стекла одного вентилятор стекольный (оконный) так сказать. И при "парне" выдувать в него. Приток через окошко которое вы советовали.
    Дело в том что в летней кухне (ничего нет кроме газовой трубы для печки и как в доме окошка с решеткой) тоже окошко. Может это все притоки)
  5. Levely
    Levely
    Levely
    Если я правильно понял: выдувать можно в коридор, если из него есть куда уходить потоку, а приток через окно в кухне? Если нет, то может быть подсос паразитный из трубы. В летней кухне наверняка есть щели, неплотности, иначе бы тяги не было... Принцип везде одинаков. Если окошко есть в летней кухне-то это конечно приток.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Да выдувать можно в коридор но видимых щелей для оттока воздуха нет. Поток с кухни просто парня "парня" от готовки.
    Приток через окошко вентиляции над котлом куда вначале устанавливался вентилятор на отток и тушил котел. т. е. Притоков три. Колодец газовой колонки, котел и окошко ближе всех вентиляции над котлом.
    Надо попробовать практически.
