Регулировка оборотов вентилятора переменного тока
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Molok0, 15.10.14.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, будет ли работать такая схема.
    Бытовой вентилятор и выключатель света с плавной регулировкой. Для регулировки оборотов вентилятора.
    Вентилятор:
    Напряжение при 50Гц, В: 220-240
    Мощность, Вт: 24
    Потребляемый ток, А: 0.13
    Выключатель например
    Характеристики:
    • Напряжение 250 В;
    • Частота тока 50 Гц;
    • Номинальный ток 2,5 А;
    • Степень защиты IP 20;
    • Мощность 500 Вт.
  2. Levely
    Levely
    Levely
    Вентилятор это активная + реактивная составляющая нагрузки. Регуляторы света рассчитаны на активную составляющую нагрузки (лампы накаливания). Надо знать на какой элементной базе создан Ваш регулятор. Если тиристоры (тринисторы, симисторы) -то возможно. Попробуйте практическим путём, если регулятор уже в наличии. Можно использовать трансформаторные ступенчатые регуляторы, а также ЛАТРы. Но учитывая малую мощность вашего вентилятора возможно будет работать. Точный ответ возможен при наличии схемы регулятора. Вот ссылки на примеры: http://www.arktika.ru/html/vrs.htm, http://www.arktika.ru/html/vrte.htm, http://www.arktika.ru/html/psf-ptf-pss.htm, http://www.arktika.ru/html/rrs.htm В общем так как-то...
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Другой вопрос.
    У меня коробка СССР со скрутками. В коробке три скрутки. Один из проводов фаза. Как узнать какой к какому из двух оставшихся подключаться? если на них индикатор-отвертка не загорается.
  4. Levely
    Levely
    Levely
    Простым тестером (напряжёметром:)]). Между фазой и нулём 220V.:hello:
  5. Levely
    Levely
    Levely
    Или лампочкой-пробником на 220V, если нет тестера.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Зачем третий провод нужен? Нашелся мультиметр 1999 года m830buz. как с ним работать?[​IMG]
  7. Levely
    Levely
    Levely
    Третий провод может быть заземлением, а также ответвлением, смотря куда идёт из вашей коробки (например выключатель не по фазе, а по нулю).СССР-это загадка, смотря кто делал разводку, зависит от индивидуума...НАДО ИСКАТЬ напряжение между фазой и нулём на постоянной основе, независимо от переключателей, выключателей и т. д.(это если Вам нужно постоянное напряжение, независимо от выше упомянутых факторов, грубо говоря запитаться от коробки, без доп. автомата). Тестер вполне подходит. Судя по картинке-поставить на переменное (волнообразная черта) напряжение 600 V (красное-вправо один щелчок). Провода от щупов подключать в два НИЖНИХ гнезда.
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    MTY1.5 и VRS1.5 наберите в поиске [​IMG]
  9. Levely
    Levely
    Levely
    Я выше давал ссылку на этот регулятор, будьте внимательнее. Это по-моему Polar Bear. http://www.arktika.ru/html/vrs.htm
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не получилось установить вентилятор.
    При включении из газовой колонки дует воздух. При открытии наружной заслонки в трубе вентиляции для выдува прямо (а не прямо и вверх) тухнет газовый котел.
    Только при открытии двери входной в холодный коридор котел не тухнет и работает вентилятор.
    Большое спасибо. Эти регуляторы стоят как два вентилятора. (мой вентилятор 500р. и регулятор примерное 150р. а эти по 1000р)
  11. Levely
    Levely
    Levely
    Правильно. По основам вентиляции если есть вытяжка, обязательно должен быть и приток, иначе невозможно-будет условный вакуум (при наличии мощного вентилятора и герметичности). Поэтому труба прямо (не вверх) работает без естественной тяги, обусловленной разностью давлений. Обратитесь к местным умельцам-такой регулятор можно собрать из отечественных элементов рублей за 150-200. Тиристорных регуляторов (схем) полно в интернете. Можно использовать тиристорры КУ-201-202. Но 1000 не так уж и много за готовый, надёжный, рабочий, специализированный продукт. Судя по цене-ваш вентилятор не совсем подходит под Ваши задачи-Вам нужен надёжный канальный вентилятор и наличие притока воздуха-лучше регулируемого по объёму. Тогда регулятор оборотов не нужен. Имхо...
  12. Levely
    Levely
    Levely
    Наличие угарного газа гораздо опаснее. Нужен обязательно грамотно организованный отток (вытяжка) продуктов сгорания. Без притока свежего воздуха это невозможно:hello:
  13. Levely
    Levely
    Levely
    Не совсем понятно, у Вас и колонка и котёл? Выведены в один дымоход? Не совсем понятна задача-приходится догадываться.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Прямой выдув всегда был закрыт створкой от печи (каменной) с улицы.
    :aga::super:) Вентилятор дорогой! Хороший! http://ru.domovent.ua/products/household/domovent-c/domovent-c_75.html
    Намного тише чем vents кажется 120 мм. Может потому что медленнее.
    В квартире установлено два вентилятора (правда за 1000р vents) не канальных в колодцы вентиляции (высота как у колодца (от вентиля до выхода) в доме с печкой). Работают с 2006 года хорошо. Их не надо менять на канальные и этот думаю тоже.
    Угарный газ, отток все годы работал нормально потому что все живы. Иногда как у всех задувает котел (при сильном ветре зимой. На прямоугольную каменную трубу дефлектор не сильно поставишь надо мудрить а хозяин не хотел.).
    С притоком на первый взгляд большая проблема. Весь приток на первый взгляд холод в дом.
    Тут мой вопрос по вентиляции. Чем сможете помогите пожалуйста.
    http://www.forumhouse.ru/threads/100983/page-181#post-10864213
  15. Levely
    Levely
    Levely
    Прочитав Ваш вопрос в той ветке: ну чем я Вам могу помочь? Приток нужен! А это холод зимой, если без предварительного подогрева (что тоже требует затрат на энергоресурсы) и без рекуперации (когда происходит теплообмен между приточным воздухом и удаляемым). Судя по Вашим постам, Вы хорошо заделали все щели, и включая вентилятор он создаёт разряжение в кухне, получается обратный поток. Так что нужен приток. Как Вам удобней из трёх предложенных Вами вариантов. Или, как там пишут люди не пользоваться вентилятором на вытяжку зимой. Или вариант с подачей воздуха ближе к колонке и котлу непосредственно. Существуют электрические канальные нагреватели на основе ТЭНов. Но это затратно. Попробуйте забирать воздух из подъезда, если он отапливается и доставлять его в кухню по воздуховоду. Или у Вас частный дом? Но это всё конечно полумеры. Если включать вентилятор на вытяжку-нужно примерно столько же кубов в час на приток! Как в советские времена проектировалось: Приток через неплотности в окнах и дверях (щели под ними), вытяжка естесственная через каналы в туалете, ванной, кухне. С приходом стеклопакетов принцип нарушается, начинают работать другие правила-приток через клапаны или рекуперацию, вытяжка через те же каналы естесственным путём, или с помощью вентиляторов. На западе теплее, вот они свои нормы и внедрили, а если холодно-то подогрев или рекуперация или забор из тёплых помещений (при такой возможности). Вы поймите: без притока вытяжка работать не будет, или приток будет не через предназначенные для этого каналы-паразитные связи...Приоткройте форточку и всё заработает...Или организуйте приток, а вытяжка при наличии каналов сама будет работать. Кстати, если на приток организовать небольшой подпор (избыточное давление), то пыль не будет проникать в помещение из-за разницы в давлении. РЕЗЮМЕ: если не хотите потери тепла в зимнее время-не включайте вентилятор на вытяжку, если приток не организован с подогревом. Если нет притока при включенной вытяжке, возможен обратный подсос (возможность угореть, если автоматика котла не совершенна или гаснет пламя-последствия известны...) Думайте, решайте...Поэтому газовые конторы в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке требуют наличие окна или притока и лучше отдельного помещения. Удачи!
