1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
А не рухнет ли фронтон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SanyJukov, 15.10.14.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Дом из поризованой керамики поротерм 25см, высота 1 этажа 2,7 высота второго 3 м, толщина стены 25 см, позже будет утеплен пенопластом (5см) и облицовкой из пустотелого кирпича (12см)
    Крыша мансардой, Два разных фронтона с разными окнами, выложены до перемычек, перемычки планируется уголок 100х100х8, смущают узлы, выделенные на рис. зелеными кружками. Нужно ли чем-то усиливать? может арматуру ткнуть вертикально в крайние блоки насквозь в блоки ряда ниже по бокам окон? или сделать по наклонным краям треугольника пояс 5 см с арматурой?
  2. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    Добрый день! Если зальёте фото того, что есть, то будет больше повода для точного ответа.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    В Вашем случае лучше бетонные перемычки использовать, заливать по месту.
  4. serserser11
    serserser11
    serserser11
    Подскажите пожалуйста, делаю баню из блочного кирпича, 5*6, осталось очень много перегородочного кирпича, 40*20*10, можно ли из него сделать мансардный фронтон? или будет очень тонко и не прочно?
  5. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @serserser11, а какая толщина будет фронтона 10 или 20 см? если 10 и размеры большие то тонковат будет.
  6. serserser11
    serserser11
    serserser11
    Да
    хотел в 10, но думаю такой фронтон ветром сдует)
