Ионный котёл + тёплые полы + радиаторы + бойлер
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем krievs12, 14.10.14.
  1. krievs12
    krievs12
    krievs12
    Латвия
    Подскажите кто что знает, непонятная ситуация с работой котла: установили с нуля, всё работает, но смущает принцип работы или нужно доп доработка ?
    Первый этаж тёплые полы, подачу выставляем макс 40 градусов, второй этаж радиаторы им надо мин 60 градусов, комбинированный бойлер ему тоже надо 60 градусов. Датчик управления котлом установлен на первом этаже, выставляем 22, как только Т на первом этаже падает котёл включается и начинается разогрев системы до 65 градусов, радиаторы греют, бойлер тоже. Как только Т на первом этаже достигнута, котёл выключается, насосы продолжают работать непрерывно и соответственно Т носителя падает до 20-25 градусов, а соответственно радиаторы остывают, бойлер тоже. На первом же этаже всё хорошо, тепло, т. к. котёл получается работает для первого этажа и цикл повторяется заново. Но создаётся дискомфорт на втором этаже и Т бойлера падает. Между выключением и включением котла период в 5-10 часов. Вопрос: что можно сделать чтоб радиаторы и бойлер грели постоянно?
    На коллекторе стоят головы на контуры с датчиками откр/закр в каждой комнате, при установке котла их сняли чтоб были всегда отрыты контура. подача на полы стоит трёх-ходовой кран. Производитель уверяет так и должно быть, но дискомфорт присутствует... Получается второй этаж с радиаторами не будет успевать нагреваться.
  2. ShMazur
    ShMazur
    ShMazur
    Симферополь
    Вы сами ответили на свой вопрос. Из сказанного не совсем понятна схема системы, я бы попробовал датчик переместить на второй этаж т. к. система менее инертна. На первом этаже путем проб и ошибок подобрать нужную температуру теплоносителя.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Схему если не сложно. :hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я много раз писал, не пытайтесь скрестить ужа с ежом...:(:flag:
    Теплые полы...это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА отопления...
    Радиаторы...это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СИСТЕМА отопления...
    У меня тоже в полу отопление от ионного котла...и на втором этаже
    тоже...Все работает НОРМАЛЬНО...
    Дело в том, что Галан...(этот самый ионный котел)...нормально работает
    когда вода прогрета, а на холодной воде он очень медленно набирает
    температуру...
  5. krievs12
    krievs12
    krievs12
    Латвия
    понял, как вариант думаю рабочий
  6. krievs12
    krievs12
    krievs12
    Латвия
    схему чего то отдельно ?
  7. krievs12
    krievs12
    krievs12
    Латвия
    Согласен, это 2 разные вещи. И как у вас на втором этаже тоже тёплый пол или радиаторы?
    Посоветовать можете что сделать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Радиаторов нигде нет...:no::flag:
    Только половое отопление...и большая печь...:|:
