Как отвести воду с участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Денегнедам, 14.10.14.
  1. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Доброго времени суток, форумчане.
    Нужна Ваша помощь.
    Приобрел участок в Ленобласти.
    На участке растет ивняк и по словам соседей вода почти на поверхности.
    Все соседи срезают плодородку, потом срезают слой желтой глины под которым песок.
    А если этого не делать, по их словам то вода стоит на поверхности.
    Через участок от меня вырыт колодец всего 4 кольца, 3 в земле. Вода иногда поднимается до второго кольца.
    Вопрос, как мне сделать дренаж для строительства дома с цокольным этажем?
  2. еван
    еван
    еван
    Вначале надо сделать геологию с геодезией. Последняя даст возможность судить о вариантах сброса дренажной воды. Потом проектировщики выдадут РД, включая цокольную часть. Скорее всего это будет плита в единой ГИ ванне. А потом уже по этим чертежам и с учетом геологии сделать проект дренажа. Скорее всего это будет пластовый дренаж.
  3. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Спасибо, буду разбираться
  4. Ляйсян
    Ляйсян
    Ляйсян
    А не будет ли проще сделать дренаж на участке с применением перфорированных дренажных труб? К дополнению к этому сделать слив или канализацию. Например как описано здесь, http://softrock.ru/instukciy/drenaznie-kanavi/
  5. еван
    еван
    еван
    @Ляйсян, благодарен за рекламу. Но если это ГВ, а не верховодка, то такие ширпотребные варианты " не катят", особенно с цокольным.
  6. Ляйсян
    Ляйсян
    Ляйсян
    Для грунтовых вод, также подойдет. Но для начало вызовите геологов на участок, пусть проверят скорость течения и уровень ГВ.
  7. еван
    еван
    еван
  8. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    С геологами уже договорился. будем копить деньги и ждать результатов вскрытия. вскрытие покажет
  9. еван
    еван
    еван
    @Денегнедам, лучше геологию делать по весне - выше достоверность прогноза. Во всяком случае надо проверить, что бы в отчёте по ИГИ был раздел гидрогеология и листок прогноза. И для оценки подтопляемости цоколя надо выполнять геодезической привязку скважин и конструкций цоколя в одной вертикальной шкале. Т. е. здание на момент съемки должно быть посажено и в плане и на рельеф на геоподоснову М 200.
