Плита, фото, цены
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем pilawar, 14.10.14.
  1. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Плита, фото, цены
    Всем привет. Буду краток:).
    Купил участок, захотелось построить дом.
    Выбор фундамента в качестве монолитной плиты был не просто так, высокий уровень грунтовых вод, глина и сыроватая местность.
    Что сделали-распланировали место будущего фундамента и вызвали экскаватор
    стали копать котлован примерно пол метра в глубину.
    Котлован готов. Землю размазали по участку.
    Размеры котлована больше на 1 метр от каждой стены для облегчения дальнейшей заливки отмостки а следовательно так
    Потом стелим на дно котлована геотекстиль, он же геоспан для того чтобы песок не заиливался и не смешивался с землей.
  2. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
  3. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Дальше завозил песок, 4 Хово по 25-27 кубов в каждом. вываливали рядом. В выходные приехал фронтальный погрузчик иза 2 споловиной часа перевез все в котлован. Более менее разравнял и уехал. Ну а дальше как говориться ручками-ручками.Взял грабли, начал равнять. Через 2 часа вытащил (кое-как) самодельную 80-ти килограммовую электрическую трамбовку, до сих пор помню как руки ох...али от ужасной вибрации. Фоток к сожелению нет, да и смотреть там не на что. На следующий день с товарищем стрельнули по нивелиру, перепад 2-3 сантиметра по всей площади, это не критично.
  4. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    В выходные на газели привез 30 мешков цемента и начал заливать подбетонку, чтобы не по песку ходить а по твердой поверхности. Выставил опалубку. Лил три дня, помогал один день друг. Толщина подбетонки получилась 4-5 см. без армирования и сеток, прямо так.
  5. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Потом постелил гидроизоляцию стеклоизол 2.5 мм толщиной. Паяльной лампой нагрели нахлесты и спаяли между собой
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Выстовил опалубку для самой плиты (смотри фото выше),опалубку от подбетонки снимать не стал для перестраховки, мало ли что, бетон штука непредсказуемая.
  8. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Заказал 2 тонны 12-ой арматуры, приехал "длинномер",выгрузили.
  9. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    И вот настал этот этап, как же я его ненавижу:mad: ВЯЗКА АРМАТУРЫ:mad: жесть
    Вязал 4 дня почти один. Как вспомню, так в спину стреляет.
  10. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Арматура в 2 сетки ячейка 200*200.Маячки выставлены, все связано, где надо проварено.
  11. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    И вот настал день Х. заказал 27 кубов бетона-4 миксера 8,7,8 и последний 4.
  12. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Все прошло как по маслу, по плану. После завершения сложили вымытые лопаты и полутерки и начали отмечать, ну а как по другому? Помогали друзья так что пришлось накрывать поляну. :)
  13. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Ну а теперь по ценам. Предупреждаю сразу делал все сам и друзья помогали.
    Арматура-2тонны-52т.р с доставкой. осталось11 прутков по11.7 метров
    Песок-5 машин, по 40 тонн, по 25-27 кубов в каждой-45 т. р
    Погрузчик-2500 т. р
    Экскаватор-7 т. р
    Геотекстиль-3 рулона по 80 м в каждом-5900т.р
    Цемент-30 мешков-7 т. р.
    Гидроизоляция стеклоизол-15 рулонов по 10 м-7200т.р
    Бетон товарный м300-27 кубов-113500т.р (один куб остался)
    итого: 240100+-1000
    Плюс я не считаю подведеный водопровод, выведеная канализационная труба, газовая труба которая идет перед участком, мешающая заезду любой техники выше одного метра.
    Проволока, доски на опалубку, подставки под арматуру-халява.
    Все работы выполнял сам, стараясь как можно больше съэкономить.
    Вот и все. Спасибо за внимание. Я не далеко не эксперт, а начинающий строитель любитель. Если что спрашивайте, чем смогу тем помогу
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Песок очень дешево вышел вам, у нас за 10 кубов 5 тыс просят.
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Судя по опалубке высота плиты около 300, щебенки не было, под какой материал стен рассчитан фундамент и перекрытие 1-го этажа?
  16. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Стены пеноблок, перекрытия или пустотки или монолитные по профлисту
