Помогите разобраться с выбором системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем XayCradic, 14.10.14.
  1. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    В голове полная каша, нужно чтобы направили мысли в нужную сторону.
    Дом 120 кв метр, помогите выбрать систему утопление
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, первый вариант
  3. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    а почему, Чем лучше первый вариант
  4. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    Будет ли она работы так нормально
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня сделано по варианту 3, однотрубка, труба кругом 32, у выхода из котла на 40 тройники, из них на 1 и 2 этаж. У радиаторов соединение 20 труба низ низ, под радиатором 25мм.переход. 100кв.м., радиаторов много но они по 5 элем. Все работает хорошо. Для познания и сравнения Вам.
  6. Вик74
    Вик74
    Вик74
    Челябинск
    Лучший вариант, imho, это вариант номер два (второй рисунок), наиболее лучшая гидравлика, легко балансируются приборы отопления. Обычное соединение приборов отопления Ду 15. если везде однотипные приборы, то везде и будет Ду 15 (присоединение приборов отопления). Сама магистраль будет иметь разные Ду, это определяется расчетом, надо хотя бы знать модель и количество секций. а это тоже определяется расчетом теплопотерь, которые в свою очередь зависят от конструкции стен, перекрытия, наличия подвала конструкции пола, конструкции и размеров окон и дверей (уличных). Только после этого делается подбор приборов отопления, далее гидравлический расчет, который определяет Ду разводящих труб, после этого подбирается котел и определяется нужен ли дополнительный насос.
    Вот Вы ставите в ванную комнату 5 секций (если я правильно понял), а эта комната будет одной из холодных, т. к. имеет 2 наружные стены, к тому же там человек обычно раздетый и надо поддерживать +25 град. В тоже время на правом входе 10 - это лишнее, да и в верхних (по рисунку) по 20 секций -явный перебор.
    Проще найти спеца, он быстренько Вам накидает проект, это не так и дорого, но сэкономите потом на приборах отопления и трубах
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы не предоставили полной информации. Я исхожу из предположения, что у Вас гравитационная СО. В таком случае однотрубный вариант отпадает, т. к в данном случае, недостаточный перепад давления - отвратительная работа СО. Второй вариант я не рассматриваю, как, имхо, в данном случае, неприемлемый и для гравитационной СО и для закрытой СО (под давлением). Первый вариант получается самым эффективным и при гравитационной СО и при закрытой СО.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую всех. есть домик 8х9 теплопотери при -25 по расчетам 4.5квт\ч котел будет стоять ттк 10 квт. нужен совет по с. о. можно не один конечно.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, при таких теплопотерях достаточно масляного обогревателя.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    4.18 за Квт Да и планирую бойлер косвенник поставить.
