Пропадает искра на ваз 21093 карбюратор
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Shmelev, 14.10.14.
  1. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Суть проблемы такая: ехал с работы, ехал по трассе, соответственно быстро. Вдруг машина заглохла, потом опять подхватила. Через минут пять заглохла совсем. В итоге домой добрался на "веревочке". Выявил проблему - пропала искра. Начал все проверять. Не понравился жгут (пучек проводов) от коммутатора и т. д. В итоге поменял. Машина завелась, поработала пару минут и опять ушла в сон. Заменил датчик холла. Не заводится. Далее заменил крышку трамблера, бегунок, коммутатор и до кучи катушку зажигания. В итоге машина завелась, работала. Поехал в магазин. Доехал. Заглушил и ... больше не завелся. В итоге домой опять приехал на "веревочке". Питание на катушку идет. Должна ли быть искра с высоковольтного провода катушки, через свечку? Её нет. Что может быть? Помогайте, всю голову сломал.
  2. Доп
    Доп
    Доп
    Ну как вариант, посмотри массу двиг-кузов...+клеммы аккума.
  3. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    смотрел
  4. Доп
    Доп
    Доп
    Замок зажигания..свечные провода..хотя вряд ли...зарядка гены есть?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Точно уверены что именно искра пропала? Когда проверяли стартером крутили?(без обид, всякие бывают, я же вас не знаю)
    А то вроде бы вы всё поменяли, а проблема не тронулась с места.
  6. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Именно искра. Стартером крутил. ГРМ проверял.
  7. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Зарядка идет.
  8. Доп
    Доп
    Доп
    Посмотри пдшипник на трамблёре на предмет люфта.
  9. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Это я не смотрел. Спасибо.
  10. Старыйстарый
    Старыйстарый
    Старыйстарый
  11. Старыйстарый
    Старыйстарый
    Старыйстарый
    Причина в щитке приборов, как ни странно. короче я у себя с помощью электрика заменил провод который подает возбуждение на генератор (провод должен быть с впаянным диодом).На щитке приборов контрольная лампа гореть не будет совсем. если наоборот будет гореть то ее надо убрать. И еще я поставил вольтметр, чтоб следить за зарядкой (это вместо лампочки).Щиток новый брать накладно, а так затраты мини. и стала ласточка летать. полтора года искал причину. откатал 10000км и хоть бы екнуло что то. и тахометр успокоился, а до этого скакал как та антилопа
  12. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    А должно ещё и прерываться.
    Если резьбовая часть свечи надёжно касается "массы", то да.
    Отсоедините разъём питания цепи тахометра на комбинации приборов. Если заработает - меняйте плату с тахометром в комбинации приборов.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У карбовых зубил ВСЕ проблемы с электрикой начинаются и заканчиваются в "черном ящике" стоящем в жутко неподходящем месте.
    С обломанными защелками.
    Под дождем и снегом.
    С окисленными разъемами.
    Надеюсь топикпастер за 2 года уже все починил и может даже продал.
