Мангал из балона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем AleksandrBalu, 14.10.14.
  1. AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    Харьков
    Мангал из балона
    У меня на даче прохудился газовый балон, выбросить было жалко. Решил сварганить из него мангал. Получился очень экономичный, мобильный мангал!
  2. AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    Харьков
    А вот этот мангал спустя три года! Я его немного доработал, с боку приделал полочку! Если полку повернуть то получается барбекю
  3. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Красота, а не мангал! :super: Мне б такой:|:
  4. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    А вот что люди делают из баллонов: это и коптильня, и барбекюшница, и мангал, и гриль...
  5. AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    Харьков
    Мой мангал более мобильный его можно брать на природу, с P3160013.JPG легкостью погрузив в машину! А еще он малобюджетнее показаного Вами на видео.
  6. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @AleksandrBalu, не спорю. Я вообще на природе кирпичами обхожусь или рогатульками в землю по старинке... Еще я такую бандуру буду в лес таскать на полбагажника...
  7. AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    Харьков
    Andr3 !Я просмотрел все твои темы на этом сайте ипонял что ты нехрена своими руками не сделал а занемаешся только критикой других. Ну ипользуйся своими кирпичами и рагульками дальше! И не порть своими умоизречениями людям темы! В твоих оценках никто не нуждается! :mad:
  8. Andr3
    Andr3
    Andr3
    @AleksandrBalu, у вас в Харькове все такие нервные? Успокойся, хороший у тебя мангал, хороший... :)
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @AleksandrBalu, подскажите пожалуйста - в самом мангале находится прямоугольный лист металла с отверстиями- для чего он нужен (без него нельзя обойтись)? Мангал чем покрашен?
  10. AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    AleksandrBalu
    Харьков
    Лист нужен! без него будет меньше жара и хуже згорание дров! Под ним проходит воздух, с торцов мангала есть три отверстия они тоже обязательно нужны и должны быть ниже уровня листа а боковые отверстия должны быть выше уровня листа. Мангал покрашен огнеупорной краской из болончика.
  11. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    Оригинальная идея, молодец! с высокими ножками будет получше, мне кажется)
  12. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Александр день добрый. Расскажите вкратце как баллон перед работой с болгаркой подготавливали? Водой заливали? Вентиль- спиливали или скручивали? Может еще какие нюансы есть?
    На даче есть пару баллонов, хочу из одного по весне-лету мангал смастерить.
  13. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Отвечу вместо автора, надеюсь не обидится.
    Для начала нужно выпустить остаточный газ. Ножовкой спиливаете вентиль у самого основания, для успокоения совести поливая водой срез в процессе пиления (вентиль бронзовый - искры и так не будет, но ...).
    Наливаете воды 1\3 баллона, трясёте и сливаете где нибудь подальше от своего места обитания, ибо пахнуть будет долго и сильно. Затем заливаете доверху водой, затыкаете дырку от вентиля деревянным чопиком и пилите как Вам угодно. Да, место где будете пилить также будет с недельку пахнуть газом. Ну и одежда - обувь аналогично.
    По поводу спиливания вентиля: кто-то мается - выкручивает (тот еще гемор, т. к. резьба конусная и затянут от души, так что открутить "на коленке" не выйдет). Кто-то разбирает кран (отпилить штифт и вывернуть буксу), но отверстие для залива воды в таком случае получите 2-3 мм в диаметре. Месяц назад сам пилил баллон, проще и легче отпилить вентиль.
    После распила баллона разведите в нем маленький костер из щепок, чтобы выгорела вся вонь и продолжайте с ним дальнейшие действия.
  14. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Спасибо за рекомендации. Еще один вопрос. при распиливании баллона с водой на болгарку вода сильно летит - не закоротит?
  15. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Не сильно, практически незаметно, диск и кожух поначалу влажные, а затем вода через пропилы быстро убывает.
