Лопнула стена вместе с фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Stifler22, 14.10.14.
  1. Stifler22
    Stifler22
    Stifler22
    Как усилить фундамент? ? лопнула стена дома вместе с фундаментом дом кирпичный 1.5 белого красный облицовка итого в два кирпича
    фундамент ленточный, 1,5 метра в глубину + от земли 20 см (лил в опалубке) стена высотой 4 метра
    изыскания не делал, в 50 метрах от дома река с уровнем ниже фундамента на 8-10 метров
    во время строительства замечал на участке появляющиеся трещины по всему участку и порой немаленькие, но во внимание сильно не брал т. к. чернозем глубиной где-то 50 см дальше глина, потом метра через 3 песок (наблюдал при выкапывании выгребной ямы)
    трещины на стене появились в июле - августе, по маякам вижу их небольшое движение, также заметил зазор между фундаментом и землей местами до 3 - 5 см (отмостки нет)
    все совершонные ошибки уже осознал, во только теперь ищу способ решить проблему
    на данный момент думаю причина лопины движение грунтов именно летом а не зимой (в паводок вода в реке поднимается и почва пропитывается потом все лето сохнет вот и трещины вот и движение)
    Думаю усилить так: Сваи 0,5 *5 метров вокруг домана расстоянии друг от друга 2-3 метра, потом обкопать траншею шириной 60-70см вокруг фундамента засверлить штыри из 16 арматуры и привязать сваи к старому фундаменту
    только боюсь одного: что старый фундамент уже сел, а новый будет садиться и тянуть за арматуру старый и соответственно будет его рвать
    как вариант думаю залить сваи этой осенью, а связать их с домом весной
    кто-то говорит что просто надо сделать отмостку и проблема будет решена
    Помогите советом скоро зима, на срочно что-то делать IMG_1634.JPG IMG_1635.JPG IMG_1640.JPG IMG_1641.JPG IMG_1642.JPG IMG_1643.JPG
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    То что Вы собираетесь сделать - бесполезное бросание денег и времени на ветер. Если трещины идут с расширением кверху, то усильте углы фундамента следующим образом: подкопайте в самом углу ниже основания на 300-400 мм и быстренько залейте бетонную подушку, пошире. Если трещины идут с расширением книзу, то подобным же образом усильте место низа трещины. Пока у Вас ничего страшного не происходит. Зимой положение может даже выправиться. Это ситуция встречается довольно часто: стена, облицованная кирпичом практически не имеет предела пластичности и разрывается при малейших усилиях, связанных с неравномерным проседанием фундамента. Хотя такие деформации сами по себе могут не представлять разрушительной опасности для дома.
    С Уважением, Михаил.
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Вопрос какую отмостку?
    Я бы на вашем месте рассмотрел такой вариант:
    1. В целях исключения неравномерности пучения грунтов, отмостка должна быть утепленная, т. е миниммум толщиной 5 см пенополистирол должен лежать под отмосткой
    2. В вашем случае должна быть не просто отмостка, а как элемент усиливающий треснувший фундамент, поэтому отмостка должна быть как монолитная хорошо армированная (в 2 плоскостях) плита без термошвов, толщиной как минимум 20см. Ширина 0,7-1м. Заливать без зазора к фундаменту. Она и углам не даст гулять и воду отведет. Единственно что, потом вам придется гидроизолировать нижние ряды кладки, так как у вас существенно (25 см) поднимется уровень земли.
    Но судя по погоде до зимы вы уже не успеваете :(
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если бы осознали ошибки, то поняли бы, Stifler22 - нужно нейтрализовать (снять) вектора сил, которые приводят к подвижкам грунтов.
    Вы же хотите увеличить площадь того, за что эти силы будут "цеплять" фундамент.
    Причины скорее всего в высоте берега, в близости реки и, предположу, в динамике грунтовых вод - разгружаясь в реку они "тянут" и грунты.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Так реплика и не более. Посмотрел рекомендации и удивляюсь коллегам.
    Рекомендации идут, а причина появления трещин, которые к тому-же продолжают развиваться не установлена. Как так можно, неуж-то и в строительстве уже появились электросенсы, видящие насквозь происходящие процессы...
    Однако, если вы в серьез озабочены проблемой, а не ищите сочувствующих в вашей беде, то начните с понимания:
    1-На каких грунтах стоит ваш дом и что от них можно ожидать в перспективе. (Геоисследования вам такой материал для информации дадут)
    2- Просчитать ваш фундамент на предмет способности нести на себе ваш дом на существующих под ним грунтах (толковый проектировщик способен вам это сделать)
    3- проанализировав выше указанную информацию, можно объективно понять что происходит с вашим домом (толковый проектировщик это способен сделать)
    4-Поняв что происходит -выработать мероприятия которые остановят развитие трещин после чего эти мероприятия реализовать в жизнь.
    Удачи вам.
  6. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Полностью согласен. В другой ветке по этому вопросу дал примерно такой же ответ.
    Конструкцию конечно же надо пересчитывать с учетом имеющихся грунтов.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тоже в качестве ремарки, Сергей Тихонович:
    В таких местах стандартный набор ИГИ может ничего не дать - во всяком случае УГВ по методике и своевременно не худо оценить было бы.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
