Можно ли сделать ручку снаружи балконной двери?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Mang0, 14.10.14.
  1. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Всем добрый день!
    подскажите, можно ли в балконную дверь поставить ручку снаружи (не "лепесток", а полноценное запирание) просто просверлив наружу через отверстие внутренней ручки? Или какие еще есть варианты
    Профиль Декинг Файворит, фурнитура поворотно-откидная, вроде Roto, изначально снаружи ничего не предуматривалось, соотв-но. Накладка "лепесток" не устраивает, надо чтобы дверь закрывалась
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Можно! У меня такая. Две ручки. И снаружи и изнутри закрывается. Как в обычной межкомнатной двери.
  3. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Абсолютно согласна и верю, что переделать можно все что угодно приложив смекалку! Но я поняла речь шла о поворотно-откидном механизме фурнитуры Roto для балконной двери. То есть вы попросту говоря" упростили" механизмВопрос: при закрывании вашей двери все прижимы в фурнитуре поворачиваются и плотно закрывают дверь?(Это касается вопросов теплоизоляции)
  4. Mang0
    Mang0
    Mang0
    "скорее всего" мне и продавцы окон говорят. и я их, как продавцов, конечно понимаю - всегда лучше продать что-то новое, чем одобрять "самоделки". Но это только с их стороны.
    Хочется понять практическую сторону вопроса. По идее, там, где планирую высверливать - просто пластик, чем опасно просверливание наружу, кроме "мостика холода"? Что такое "профцилиндр"?
    Вот это то что нужно - а вы сами так сделали или оно с завода двуручное было?
  5. Елка768
    Елка768
    Елка768
    А что сразу нельзя было заказать ручку с двух сторон у двери?"По идее, там, где планирую высверливать - просто пластик," про армирование-то в створке двери забыли?
  6. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Нельзя, момент упущен.
    Про армирование не забыл, ему не сильно повредит небольшое отверстие. Не было бы там механизмов - вот чего боюсь.
    Так что такое профцилиндр?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Заказали так! Нам так и привезли. Насчёт поворотно-откидной двери я не знаю, можно ли такой механизм внедрить. Но закрывается (прижимается) обычно с обеих сторон. Обычно всё вобщем, просто ручка насквозь.
  8. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Если ручку в двери снять, то и механизм (с профцилиндром-барашком) будет удален. И все-таки из п/о двери вы сделаете обычную межкомнатную. Точек прижима к раме лишитесь, вся обвязка будет стоять мертво по периметру)
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    И мне дверку сделали, сказали балконная фурнитура, но без откидной системы, запоры оконные - точек прижима много, а ручка двойная - большая со стороны помещения и тоненькая худенькая на улицу так сказать, установлю - рассмотрю поближе. но однозначно что в месте крепления ручек сквозные отверстия
  10. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Здравствуйте! где-то читала, что если у балконной двери убрать откид-это минус несколько точек прижима, а это неплотное прилегание к раме двери, как следствие продувание) А когда установите фото можно будет увидеть?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для этого нужно сразу заказывать. И не одно отверстие, а три под ручку и одно большое под личину. Профцилиндр это личина. В незаводских условиях правильно отверстия а армировке не пробьются. Не думаю что можно грамотно будет переделать .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ошибаетесь. Балконная дверь это дверь на оконных петлях с одной внутренней ручкой или балконный нажимной гарнитур раздельный. Могут быть поворотные и поворотно-откидные, точек прижима должно быть в соответствии с гостом. Межкомнатная дверь это на дверных петлях с дверным нажимным гарнитуром либо офисная ручка. Может иметь несколько точек прижима (при использовании многозапорного замка).
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Не верное мнение. Как тогда быть с угловыми переключателями? С боковыми прижимами?
  14. kagami
    kagami
    kagami
    В принципе можно, есть такой гарнитур у него узкая розетка 20мм. то есть должна встать с обоих сторон. Вот только не совсем уверен насчет Декенинга, у него наплав (нахлест) створки 21 мм, то есть на 1 мм больше чем у большинства остальных профилей и этот момент нужно учесть.
    Но я вот не пойму зачем так заморачиватся для того что бы зафиксировать створку (балконную дверь) с обратной стороны. Для этого есть простое решение "балконная защелка" ставится за пять минут, функционально работает так как вам нужно.
  15. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Пардон-что пропал, но тема еще актуальна. Вот с защелкой балконной это видимо самый вариант! Спасибо всем
