1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Электрокотлы ТеплоТех, кто что знает о них
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем lis777, 14.10.14.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Электрика не ввриант, дорого берут. Легче новый купить. 5к стоит.
  2. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    У данного электрокотла, чтобы услышать, корпус снимать совсем необязательно).
    Также необходимо проверить работу термостата и контактора. Самый простой способ: выкрутить ручку установки температуры с минимума на максимум и обратно. Должен отработать контактор характерным щелчком. Если щелчка нет, ищите проблему в них. Если есть, температуру повыше и по вышеописанной схеме.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    щелкает отлично
    вообще слышно никогда не было, только от 70 что-то шипело. Но сейчас не шипит. Какие еще варианты?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Внутри котла. Ну и где там тэны
  5. desoder
    desoder
    desoder
    Люди добрые, поделитесь, пожалуйста, фотографиями, кто как подключал rt-12-35 к котлу. Купил после года эксплуатация очередной ЭВП-9 и уже прежняя схема почему то не работает. Не срабатывают магнитные пускатели (не начинают греть Тены). Видимо из-за нового пускателя в выпскаемых нынче ЭВП. До этого было три штуки, теперь один общий
  6. desoder
    desoder
    desoder
    Стоило написать вопрос на форуме, как все разрешилось. Закосячил с затяжкой проводов на термореле. :)]
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Купил новый котел 4250. Ляпота. Но можно было и тэн поменять. 1500р.
  8. desoder
    desoder
    desoder
    Ну да, можно было, купив за пол цены минимум от котла ключ для этой замены) Проще купить новый
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ключ есть. Но все равно. Новенький. 2 часа вчера провозился.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    в общем тоже вариант, и старая окалина в старом котле осталась
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос. Не выключается котел. Ну, то есть вторая кнопка горит, а она выключена. И котел работает. Че делать? Пока выключил через автомат...
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вообщем позвонил в миасс. Сказали либо кнопки, либо реле. Разобрал вчера. Проводок от кнопки какой-то отлетел. Разобрался. Все равно не работает. Кнопки рабочие. Ну и методом тыка нашел не работающие рыле...Это хорошо, что у меня есть старый такой котел, смотрел, как образец) В схемах все равно ничего не понимаю)
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  14. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Подскажите, кто-нить заморачивался установкой УЗО на котел? Если да, то надо ли ставить еще один автомат в щиток в паре с УЗО или достаточно того, что в котле?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я ставил дифавтомат
