1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Каркасная баня/гостевой дом на ленте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем eugenyl, 14.10.14.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Настало, наверное, время отчитаться о проведенной работе на купленном в прошлом году участке.
    По зрелом размышлении сначала было решено построить баню/гостевой домик, а потом уже строить сам дом, на который, наверное, финансирования сейчас бы не хватило.
    Изначально хотели построить одноэтажное строение где-то 3*6 метров с парилкой и комнатой, в которой можно было бы переночевать. Однако, в процессе размышления, размер вырос до 4,5*8 метров в один этаж. После заливки фундамента добавился еще и мансардный этаж.
    Строил, в основном, один. Площадку и опалубку фундамента помогала делать жена, и когда дошел до стропил, крыши и обшивки стен, нанимал помощника из поселковых таджиков.
    В общем, на данный момент баня выглядит таким образом:
    Высота в коньке где-то около 6,5 метров.
    В этом году до весны уже, скорее всего, ничего делать больше не буду, так что есть время отчитаться.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Весь процесс начался на майские праздники с подготовки площадки под фундамент (незаглубленная лента на песке). 31 мая я залил ленту. Так выглядела опалубка до заливки:
    IMAG0851.jpg IMAG0852.jpg IMAG0853.jpg IMAG0854.jpg IMAG0855.jpg IMAG0856.jpg IMAG0857.jpg IMAG0858.jpg
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Такая получилась лента после заливки. Ушло примерно 4,5 куба бетона. Лента 30*45см.
    Сверху сразу после заливки были вставлены болты 12*100мм для крепления обвязки.
    Бюджет на материалы (арматура, проволока для вязки, стульчики, трубы для вентиляции) и работу (брал 3 человек на приемку миксера) составил по моим прикидкам и записям около 50 тысяч рублей. Из них большую часть составила стоимость бетона и его приемки - 26 тысяч. Доски на опалубку не считаю, так как они практически все потом были использованы на каркас.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Работали с женой по выходным и праздникам, скорость была не особо высокая, так как практического опыта в строительстве у нас никакого не было. Только чтение форума и общепризнанной литературы по строительству каркасников. Ленту считал на калькуляторе, она с сильным запасом.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Во время строительства активно пользовался аккумуляторным набором Макита - циркуляркой пилил практически все доски, начиная от опалубки, заканчивая ОСБ и фанерой на пол. Болгарка чудесно напилила мне арматуру 12мм. Сабельной пилой пилил трубы для вентпроходов (не особо полезный оказался инструмент, но тоже пусть будет). Ну, и ударный шуруповерт тоже без дела не лежал. Единственное, фонарик еще ни разу не включал.
    Также могу порекомендовать гибщик арматуры Afacan 12мм - он, конечно, нужен только для гибки арматуры, то есть весьма недолго, но учитывая его цену в 1200руб и то, что я им реально гнул арматуру 10 и 12мм без особого напряга - рекомендую!
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Перекрытие первого этажа:
    Здесь я уже начал пользоваться реечным нейлером Хитачи. Гвозди 90мм, черные, речицкие.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Первая стена:
    Для строительства каркаса и перекрытия первого этажа я использовал доски 40*150. Решил, что 50*150 будет перерасходом материала, так как это все-таки баня, а не полноценный дом.
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Все стены первого этажа стоят (17 июля):
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Перекрытие между первым и вторым этажом сделано из бруса (когда он приехал, я понял, почему именно - брус) 50*200, так как максимальная перекрываемая ширина около 4,2 метра.
    Поднимал и укладывал все доски сам. Было достаточно тяжело :victory:
  11. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Добрый день.
    Очень заинтересовал фундамент!
    Я понял так:
    - сняли плодородку
    - насыпали песок - трамбовали?
    - опалубка - какой ширины?
    и далее уже как на фото...так?
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Hamiza, да, правильно - экскаватор снял плодородный слой на глубину около 20-30 см, котлован я застелил геотекстилем, сверху песок до уровня земли. Трамбовал виброплитой, которую брал в аренду на день в строительном магазине.
    Лента в профиле 45см (высота - 3 доски 40*150) на 30см (ширина). Ушло 4,5 куба бетона.
  13. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Интересная тема, сам нахожусь в процессе изучения теории каркасостроения. Успеха вам, буду ждать продолжения.​
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    После поднятия стен первого этажа и обвязки, уложил фанеру на перекрытие. Фанера толщиной 21мм, под стыки позже набью перемычки, а то края немного прогибаются (пружинят) во время ходьбы. Ушло 13 листов фанеры 1,5 * 1,5 метра.
    Поднимать, укладывать позвал специально обученного таджика на полдня, так как листы тяжелые и неудобные, одному достаточно несподручно. Еще полдня возился сам, когда таджик ушел на обед и больше не вернулся. Хорошо, что листы мы сразу все подняли и половину уложтли уже - было по чему ходить.
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Первая стена второго этажа готова к подъему. Стойки по 130см, то есть стена получается высотой 142см от чернового пола. Также виден угольник, по которому пилить перпендикулярно - одно удовольствие!
    После ее подъема поднял вторую стену стену с окном. Для жесткости конструкции прибил несколько листов ОСБ 9мм по периметру первого этажа, без них конструкция ощутимо качалась под ногами:
