Нужна помощь со светодиодным освещением (RGB)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Twooq, 14.10.14.
  1. Twooq
    Twooq
    Twooq
    Здравствуйте!
    В квартире полным ходом идет ремонт и как у многих других возник вопрос организации светодиодной подсветки, и так же как и у других больше вопросов, чем ответов.
    Помогите пожалуйста с реализацией идеи.
    Идея в следующем, пустить светодиодные ленты под потолочным бордюром но возник вопрос как правильно сделать.
    Выбор ленты пал на светодиодную ленту ЭРА - ЭРА LS5050-60LED-IP20-RGB-5m (50/1000).
    Пульт управления хочу заказать с Ebay вместе с блоками питания по 200W каждый.
    В общем итоге нужно подключить 40 метров ленты, по 10 метров каждый отрезок. Правильно ли будет сделать это по следующей схеме?:
    Выключатель>БП>RGB контроллер>Лента>Лента | БП>Усилитель RGB>Лента>Лента | БП>Усилитель RGB>Лента>Лента | БП>Усилитель RGB>Лента>Лента
    Вторым аспектом идеи, требуется чтобы при включении основного света включались светодиодные ленты. В данной конфигурации такое работать будет?
    Так как место ограниченно одним углом (будет стоять шкаф), а в потолочном бордюре места совсем мало, то подключать всё нужно именно в том углу, в связи с чем встал вопрос как удлинить кабель для светодиодной ленты.
    Так же видел светодиодную ленту ЭРА (ссылка), на 220В. Может стоить выбрать именно ее? Но я не нашел к ней вменяемого бытового контролера.
    Буду очень благодарен за любые советы.
  2. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Какая у вас площадь комнаты? 40 метров в одном помещении?
    Или это разные помещения? Если начертите схему помещения с размерами и места для блоков питания, то скину раскладку по ленте с проводами. Ленту лучше брать на 24В, меньше потерь и меньше ампер. К схеме добавьте еще один усилитель.
  3. Twooq
    Twooq
    Twooq
    Спасибо за помощь!
    Это одно помещение (квартира студия), но разделенное балкой.
    Как просили, выкладываю план помещения.
    Лент на 24В не встречал даже, но видел у той же ЭРА ленты на 220В по 10 метров - ЭРА 5050-220-60LED-IP67-RGB- eco-10m (10/300).
  4. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Блоки питания где планируете разместить и какая высота карниза.
    Если планируете пенопластовый 5см, то точно (с вашим помещением) не получится.
  5. Twooq
    Twooq
    Twooq
    Разместить планировался в шкафу между ванной и балкой.
    Бордюр из материала похожего на жидкие гвозди, высота 8-10 см.
  6. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Вот пример подключения, только по подсчетам меньше выходит.
    Отрезки провода (лента усилитель) надо сделать примерно одной длины - ПВС 4х1,5
    При длине провода более 10 м сечение надо увеличить.
    Если возьмете другой контроллер, то можно сделать две зоны - комната, кухня
    Ленту и блоки советую брать на 24В.
  7. Twooq
    Twooq
    Twooq
    Сергей, можете еще немного помочь?
    В моём случае нужно увеличивать сечение и если да, то насколько?
    Так как квартира студия, то хотелось бы, чтобы подсветка включалась сразу везде и вместе с основным светом (планирую запитать от него). Будет ли данный контролер работать в таком режиме или нужно будет дополнительно включать освещение с пульта?
    Можете посоветовать ленту на 24В и подойдет ли к ней RGB контроллер?
    Может вообще отказаться от БП и купить ленту на 220. А RGB контроллер рано или поздно выпустят нормальный.
  8. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    В вашем случае (большое расстояние до блоков) ленту можно подключить как с двух сторон меньшим сечением провода 4х1,5, так и с одной стороны большим сечением - ПВС 4х2,5
    Можно проверить подключая на полу и смотреть на прирост яркости или по ваттметру.
    (rgb вместе = (-) и черный провод = (+)
    По поводу общего включения - разнесите свет и ленту на разные клавиши выключателя.
    Контроллер с памятью - можно вкл/выкл и клавишами выключателя.
    Контроллер подойдет- на али дешевле найдете.
    Ленту берите в одном месте и с одинаковым BIN
    Лента RT 2-5000 24V RGB 2X (5060, 300 LED, LUX) Apтикул 010367
    RGB-усилитель LN-12A-T (12/24V, 144/288W) Apтикул 012984
    Усилитель поставьте на каждые 10м ленты, не более.
    Если будете заказывать китайские блоки, то берите с 30% запасом по мощности - (10мХ14,4)+30% = 187,2 Вт.
