Нетривиальная задача по моделированию крыши из бруска 30*60 мм (+)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем titenkov, 14.10.14.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    В общем ситуация следующая. Имеется в ближайшей перспективе (1-2 недели) каркасная баня с толщиной стенки 90 мм (сухая струганая лиственница 45*90). Заранее прошу не нагнетать по поводу толщины стен, парилка будет утеплена отдельно, остальное разберемся.
    Размер каркаса 5900 на 5900, третья стена такая же каркасная как и внешние - посередине. Шаг доски в каркасе 490 мм.
    Так вот:
    1. Имеется в большом количестве брусок длиной 3000 мм. Лиственница, сухой, струганый, сращеный.
    2. Нет желания тратить деньги на покупку пиломатериала для кровли.
    3. Накрывать планирую металлочерепицей.
    4. Вот сижу читаю про конструкцию ферм, насколько понимаю при правильном расчете фермы и их количества - не важно сечение материала из которого сделаны элементы фермы.
    5. Все программы которые пытался скачивать и запускать - не пашут из под моего чудесного Win8.1 64x и не пускаются из по windows 10 (да это которая в следующем году выходит).
    И собственно вопрос - У кого есть опыт подобного проектирования, ответьте, есть ли смысл пытаться это проектировать? Или это невозможно впринципе. Есть возможность отдать на расчет инженерам и они в какой нить серьезной Catia или SolidWorks рассчитают. Только есть ли в этом смысл?
    Или купить сырой доски 150*100 куб и с нее сколотить что нить стандартное с чердачным помещением?
    Пы. Сы. Утеплено будет перекрытие, крыша холодная вентилируемая.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы бы рисунок с размерами крыши и бани выложили- внешние размеры у вас маленькие.
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Сейчас попробую...
    Картинка не моя, но отражает суть. В ширину 5900 перегородка капитальная посередине. Толщина стены 90 (с обшивкой 108)
    Сверху ляжет плита/каркас из того же бруска 45*90 на ребро с шагом 1 м. (чердак использовать не планирую)
    Размеры крыши я не представляю. Думаю что с углом в 30 градусов для металлочерепицы двускатная будет самое оно. У соседа угол меньше снега на крыше зимой нет. Конек соответственно над перегородкой.
    Как то так...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не проще стойки каркаса сделать из бруска а на стропила и купить доску?
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не проще. Хотя может и проще но точно дороже, а брусок уже в огромном количестве имеется.
    Отдал специалисту по фермам, в уме прикинул 11 ферм, ушел моделировать, считать прочность.
    Сам он работает на предприятии которое проектирует спутники, говорит вообще без разницы из какого бруска делать, дело в количестве ферм и "треугольников" внутри. Можно хоть из спичек собрать.
    Дождусь от него картины "репина"...
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Маленькое сечение брусков, будут проблемы с гибкостью и устойчивостью, придется городить слишком насыщенную решетку для уменьшения расстояний между узлами или сдваивать бруски, или и то и другое одновременно. На нижний пояс все равно придется, скорее всего, брать сечение повнушительнее. К тому же надежность конструкции обратно пропорциональна количеству узлов. Даже если бруска ооочень много лучше продать его и купить нормальные доски. Но я не спец по фермам, когда ваш гуру даст вам варианты ферм отпишитесь, любопытно для расширения кругозора.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Из бруска 50*50 у отца на даче сарай стоит 10 лет, покрыт шифером, угол ската примерно 10 градусов, стоит до сих пор. Размер там немного меньше, но односкатная длиной 3 метра...
    Жду ответа спеца, нашел рабочую версию solidWorks с рабочим модулем COSMOSWorks - попробую нарисовать сам и нагрузить "снегом"...
    А вообще отец (инженер конструктор) рекомендует собирать по наитию с двойным запасом прочности, нагрузить в самом слабом месте собственным весом и этого будет достаточно.
    Надеюсь спутники они по другому проектируют...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Отпишитесь и выложите результаты- по фермам на форуме не много инфы.
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Как только что то вырисуется - сделаю отчет...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Купите обычную доску "дюймовку" и соберите ферму по схеме из рисунка.
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    @aqualand,
    За фермы спасибо. Есть над чем подумать. На стропила очевидно не пойдёт.
