Установка септика ДКС-25М
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Darmidon777, 21.02.09.
  1. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Вход под номером 1 на рисунке, там тройник стоит вот на случай если забътся там чего и есть ревизия.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А у Вас фильтрующая труба, так же расположена под септиком?
    Или в сторону?
    Септик дополнительного пригруза/якорения не требует, даже если его откачать?
    Откачивали его при высоком УГВ?
  3. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Посмотрите на фото траншея вдоль забора 15м. длиной на фото вначале видно она уже закопана.
    Он постоянно водой заполнен и всплывать нечему, если откачать его то он явно сразу не всплывет, а после откачки его водой сразу наполнять надо - он так всегда полный жидкостью должен быть. Еще не откачивал, но думаю ничего с ним не случится.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не следует не дооценивать силу и стремительность "старика Архимеда".:)
    При откачке будьте бдительны. И не следует ставить эксперимент по откачке септика при высоком УГВ.
  5. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Спасибо! обязательно учту это при откачке, помимо всплытия существует опасность того, что септик будет раздавлен землей!
  6. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Можно в личку фирму где заказывали? Спасибо.
  7. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    отправил в личку
  8. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Привет у меня тоже 25 M. Уже больше года.
    Доволен всем кроме появившегося запаха.
    Прчина запаха - ошибка в кострукции, последняя секция ( с дренажным насосом) в варианте М не связана по воздухообмену с первой секцией.
    Из нее и пахнет.
    Весной буду дорабатывать чтоб вентиляция нормально работала.
  9. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Так у меня на крышке дренажного отсека грибок вентиляционный стоит или он не помогает?
  10. yury98
    yury98
    yury98
    Спасибо за информацию.
    Есть еще несколько вопросов.
    1. Что будет, если септик заполнится? Например 2 залповых сброса подряд?
    2. Как опредилить, что его пора чистить?
    3. Как опредилить, что бактерии погибли и надо что-то сыпать (например произошел перерыв в пользовании на 1-2 месяца)?
  11. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Не помогает. Воздух (запах) из него как раз и выходит. А должен в него засасываться, проходить через септик и наверх по стояку выходить.
    Отчитываюсь о результатах доработки. В начале апреля соединил канализационной трубой 50 кой дренажный отсек с соседней секцией. Соединение сделал на противоположной стороне от существующего в стандартной комплектации обводного канала из такой-же 50 ки и на той же высоте. Соединение в форме буквы "П" если смотреть сверху.
    Результат - запах полностью исчез. То есть совсем...
    Рекомендую.
    Дел на полчаса. Две трубки по метру, одну под распил на две покороче, два поворота на 90 градусов и две резиновых муфты и все...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Септик не заполниться - может произойти переполнение поля фильтрации, но рассчитывать поле фильтрации надо с учетом залповых сбросов и поглощающей способности грунта. Если воде с поля фильтрации уходить не куда - то она может пойти обратно в септик.
    2. Раз в год или два - смотрите рекомендации производителей.
    3. Ни как. Обычно опять же все по рекомендации производителя. В септике бактерии дольше живут, за 1-2 месяца ничего не случится - все равно вода уходит на почвенную фильтрацию.
  13. alexvks
    alexvks
    alexvks
    У меня ДКС-15. Стоит 2 года, но пользоваться стали только в этом году и попользовались всего месяца полтора. Претензий к работе нет. Но вот вопрос про "друшлак" в третьей камере. Я тут на днях был на даче, когда дожди лили и тоже уровень воды из-за дренажа поднялся до уровня: когда перегородка между первой камерой и второй еще над уровнем воды, а вот в третьей камере "друшлак" ниже уровня воды. Я включил насос и выкачал всю воду, ДКС пришел в норму, но на "друшлаке" остался тонкий слой грязи (миллиметров 2-3, дырки видны). Я так понимаю когда я "Друшлак" промою то вся эта грязь насосом выкачается в дренаж и в скором времени мне его забьет?
    Это у всех так с ДКС или только у меня?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напишите пользователю с ником vlad msk он реально в теме должен быть.
  15. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    На счет залповых сбросов и поля фильтрации.
    Если УГВ высок (на участке стоит болото) то насос качает так, что вся вода идет из поля фильтрации верхом, вымывая при этом воронку на конце трубы полей фильтрации. Т.е. септик при условии затопленности местности водой на удивление работает :)]
    Я весной и осенью чищу друшлак т.к. он забивается в том числе и отверстия!
    Я думаю это особенность такая + ершики достаю и промываю.
    ТО ЛОС никто не отменял ::
    Если вы имели ввиду забъет дренаж - то это врядли - напором воды вся эта бяка вмывается!
