Соединение двух ломаных кровель
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Greenbrain, 14.10.14.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Дом старый (сруб 6х6, прируб с верандами 4х10). Крыша доживает последние дни (сгнила). Планирую сломать старую холодную кровлю и сделать жилую мансарду. Крышу буду делать ломаную. Проблема в том, что никак не могу придумать стропильную систему в месте стыка ломаных крыш над срубом и прирубом. Подскажите как должна выглядеть стропильная система в этом месте.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас же всё правильно нарисовано.
  3. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Так то внешний вид. А мне бы понять как стропила выглядят в месте красным квадратом отмеченым.
  4. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Здраствуйте! Потолки мансарды будут выше по уровню перелома ската кровли? От этого будет зависеть, какая будет ваша стропильная система. Если ниже - это сильно облегчает всю систему. Иначе: в том месте, где новая крыша врезается в старую - рекомендую сделать стену и дверной проём.
  5. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    @ДКазанский, обе части крыши с нуля строится будут. А потолок мансарды планирую как раз ровно на уровне перелома ската.
  6. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Тогда получится общее чердачное пространство двух крыш. Рисовать не умею, на пальцах трудно обьяснить, рекомендую скачать книгу
    Конструкции крыш. Стропильные системы. Савельев А. А. 2009,
    я скачал час назад - там всё понятно нарисовано и расписано :hello:
  7. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
  8. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Продолжим. Набросал эскиз в масштабе. Прошу помощи в выявлении ошибок как по конструкции стропильной системы так и по материалам. Чтобы примерно оценить прочность конструкции - дом находится на юге Московской области.
    1 этап. Сборка Мауэрлата. Считаю его необходимым, поскольку сруб стоит на бутовом камне, а прируб с верандами на бетонной ленте, да к тому же веранды каркасные. Чтобы сезонные подвижки столь неоднородного строения не влияли на мансарду нужен мауэрлат. Да и кривизну верхних венцов сруба с прирубом он же исправит. На рисунке изображен красным цветом. Также схематично изображена лестница и ее положение. Делаться мауэрлат будет из бруса 150х150.
  9. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    2 этап. Кладем балки на мауэрлат. Стараемся держаться шага в 60см (по шире утеплителя). Балки будут размера 100х200, а вот длина будет не менее 7 метров (7,5м оптимально), так как расстояние между внутренними стенам сруба чуть большее 6м. Поскольку такого бруса длиной более 6м в наших краях не найти, то придется его собирать либо из двух кусков бруса, либо делать набор из досок, скрепленных шпильками.
  10. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    3 этап. Ставим вертикальные стойки. По углам из бруса 100х150, все остальные 50х150. Ширина комнаты над срубом должна получиться 5м, а над прирубом и верандами 3м. Высота стоек 2,5м, чтобы после монтажа пола и потолка чистовая высота комнат оказалась на уровне 2.4м – тогда мансарду не признают жилой.
  11. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    4 этап. Ставим прогоны. Доска 50х150
  12. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    5 этап. Ставим затяжки. Доска 50х200. Пролет комнаты над срубом будет 5м, над прирубом и верандами 3м.
  13. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    6 этап. Ставим верхние стропила. Доска 50х200. Высота конька над затяжкой 1,25м
  14. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    7 этап. Ставим бабки под верхние стропила. Доска 50х200.
  15. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    8 этап. Ставим нижние стропила. Вылет стропил за внешнюю стену сруба около 60см
