Дренаж из автономной канализации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ззетт, 14.10.14.
  1. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Думаю о покупке автономной канализации. Делаю выбор, определяюсь.
    Решился на покупку "юнилос астра" или что то подобное.
    Одна проблема- куда выводить очищенную воду, если уровень грунтовых вод запредельно высок (вода, даже после двух летних месяцев без дождей и жары под 25, стоит на глубине в метр-полтора)
    Почва- земля с глиной, всё плавает. Вырыл под выгребную яму четыре бетонных кольца- вода стоит, уровень иногда падает аж до второго кольца, но не больше.
    В принципе, вывести дренаж прямо на грядки, например, можно. НО! Что делать зимой?
    Как вообще быть в таких ситуациях? Неужели придётся закапывать здоровый танкер на пол участка?
    Подскажите.
  2. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Неужели нет никаких вменяемых идей?
    Неужели такие установки не применяются при высоком уровне воды и низких температурах?
    Консультировался с человеком, который уже год занимается монтажом этих систем. Он обратил внимание на колодец в три кольца, рядом с которым я хочу установить "топас".
    Вот сюда, говорит, очищенная вода и будет сливаться!
    Я ему- так зимой колодец замёрзнет, на полметра наверное.
    Он мне- Да? Ну тогда нужно вести трубу в дренажную канаву. Закопаем трубу в землю, обвяжем греющим кабелем, нет проблем!
    Я- но у нас нет никакой канавы, есть канавка, которую я вырыл, чтобы хоть немного отвести воду из под дома, для залития свай. Канава глубиной в полметра, но уже заилилась страшно, глубина снизилась на треть, да и она стояла сухой лишь в самый пик лета, когда дождей два месяца не было. Всё остальное время канавка полная.
    Я так понимаю, чтобы вода из трубы попадала в канаву, а не наоборот, нужно чтобы труба была выше уровня воды в канаве. Иначе вода просто потечёт по трубе в септик.
    Но это сделать можно двумя способами- либо сильно углубить канаву. Я даже не знаю на сколько. Метр? Полтора?
    Второй- трубу вывести выше канавы, утеплить её и пусть очищенная вода из неё льёт себе потихонечку.
    Есть тут специалисты в подобных вопросах?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет.
    Нет, чтобы темы почитать, где сто раз разговоры велись...
    Покупаете с принудительным выбросом и выбрасываете воду хоть за сто метров.
    Вот ежели и за сто метров сливать некуда, тады танк 20кубовый под откачку.
  4. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Где эти темы? Пролистал несколько страниц- не нашёл.
    КУДА? В забор? В воздух?
    Раз уж вы ответили, то можете дать ссылку на тему, где подробно отвечают на мой вопрос?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Несколько десятков страниц надо бы.
    Темы про топас (3шт.), про астру отзывы, про евробион (3шт.)
    Там разные случаи и рассмотрены.
    Однако, если у вас просто некуда сливать, совсем, то я вам уже сказал про ёмкость на 20куб, к примеру. Не дёшево, зато сердито. Главное, чтоб ассенизатор потом не подвёл;)
  6. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Тогда теряется смысл в "топасе"...
    Завтра пойду в офис компании, с которой связался, там попрошу мне объяснить чётко- что, как и почему.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Посмотрите как отвели стоки после моего септика в г. Архангельске при схожих условиях. Можете посмотреть как я сделал каналью при 0 УГВ весной (в моей теме).
  8. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    @Владимир43, на фото всё же замёрзнет в трубах, нужно дополнительно обогревать кабелем, да и площадь занимает.
    Киньте ссылку, если не сложно.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    От замерзания придуманы утеплители и греющие кабели.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А при УГВ=0 не разольётся всё по участку? Впитываться-то некуда?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сверху всегда плодородный грунт который впитывает хорошо. Но конечно нужен баланс, если чрезмерно много воды то и потопы бывают.
  13. Ззетт
    Ззетт
    Ззетт
    Архангельск
    Cпасибо, но это слишком дорого- электроэнергия, занимается площадь, плюс ещё и "потопы бывают" после всего этого.
    Я выбирал очистное исходя из минимальных затрат, как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации, плюс мне важно сохранить площадь участка.
    Если б мне было на всё это плевать, я бы тупо закопал накопительный танкер и вызывал откачку каждые полгода. :)
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    В режиме "жесткой экономии" у нас примерно 200литров воды в день идёт...Без экономии - раза в два больше (это при том, что ванну не поставили ещё, да и воду всё равно как-то не льём лишнего). Полгода - 180 дней... в жесткой экономии - это 36 кубов, без экономии - 72. Вывозить то чем?
    Фильтрующее поле - это, вероятно, один из немногих рабочих вариантов. Ну или - принудительный выброс, но по СНИПам - должно быть обеззаражено...
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если грунт плохо впитывает, то он будет плохо впитывать после любого ЛОС, хоть септика, хоть АУ.
    Разница только в том, что после септика грунт не забьется (если обьем септика будет не занижен), а после АУ забьется быстрее (если не поставите промежуточный колодец).
    Насчет электроэнергии не понял. На фото показан греющий кабель, который лежит на всякий "пожарный" случай. Если все же труба замерзнет, то кабель включать на несколько часов. Ну в год уйдет на это рублей 10 и все, если конечно 10 рублей это дорого, то конечно тогда кабель не ставьте.
    Фильтрующее поле закапывается не глубоко, на фото трубы положили на землю, поэтому монтаж фильтр. поля стоит очень не дорого, здесь тоже не понял почему Вы считаете, что копать глубже это дешевле.
    Насчет площади участка, здесь да, для поля нужна территория. Тогда вариант - если не нравится фильтр. поле, тогда ставьте фильтр. колодец который займет мало места.
