Конденсат на пароизоляции - нужно мнение
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем happyflower, 14.10.14.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    может действительно после включения отопления уйдет? Попробуем устранить щель снаружи. Со следующей недели начнет работать другая бригада по кровле. Может еще они что-то подскажут.
  2. happyflower
    happyflower
    happyflower
    попробуем сделать! :) За советы спасибо!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если пар не запрете снаружи - уйдет. А может и раньше уйдет.
    Что подскажут - сюда на экспертизу:|: "принесите", я подожду...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аццкого криминала в этом конденсате. как мы уже выяснили - нет.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ЭППС не меньше 100мм,то точка росы будет в ЭППС, а влагонакопления там не будет, прокатит
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Бетону то прокатит - но мы не знаем, как будет прикрыт "от ветра" мауэрлат на нем лежащий - потому для здоровья мауэрлата лучше перебдеть и его не "захлопывать". При этом не предлагаю убирать от бетона ЭППС - нет смысла в этом.
    Про "точку росы сдвинуть внутрь паронепрозрачного утеплителя" - гляньте мои баталии с экспертом (при Вашем желании и наличии...) - может поможете разобраться в вопросе...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мы еще не видели реальной конструкции, только со слов. Может мауэрлат и не утеплен вовсе.
  8. happyflower
    happyflower
    happyflower
    были сегодня на объекте... холодно ужеее...брр... не добрались до второго этажа, чтобы сфотографировать :)
    Армопояс должен быть утеплен аналогично утеплению перекрытия между этажами https://www.forumhouse.ru/attachments/2499034/. Мауэрлат - не думаю что утеплен... В следующем году планируем облицовку кирпичом с вентзазором. Утеплять стены не собирались (газобетон Аэрок D400 400мм)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все нормально, у меня такая же конструкция, облицовано кирпичом. Только пароизоляцию на армопояс не напускал (только 3см) и заштукатурил паропроницаемой штукатуркой Родбанд- газоблок под одну плоскость с армопоясом. Включите отопление все будет сухо.
