Армпояс 2 этаж - нужно ли
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 14.10.14.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Завершаю второй этаж. Далее деревянные перекрытия, холодный чердак и крыша из металлочерепицы. Дом: 10х10 5 стенок газоблок 40ка.
    На 1 этаже армпояс (30х25см) есть - сделал из-за плит перекрытия.
    Арматурку в штробы прокладываю каждый 4 ряд
    Вопрос надо ли на втором делать армпояс? Я понимаю, что для перестраховки желательно.
    Но по соседству стоят дома без армпояса и проложенной арматуры в штробах правда по деревянным перекрытиям. Но ведь у меня и будет дерево на потолке 2 этажа.
    Растолкуйте кто может
    Спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Обязательно.
    Куда балки класть будете?
  3. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Обязательно, армопояс для крепления мауэрлата и распределения нагрузок от крыши. Плюс он является своеобразным "вехним замком" конструкции газобетонного дома, позволяющим избежать микротрещин в стенах при усадке дома. Как правило, наиболее частая причина отсутствия армопояса на 2-м этаже - это нежелание строителей выполнять бетонные работы на высоте, по причине высокой трудоемкости. Поэтому бригадиры ссылаясь на "многолетний бесценный опыт" убеждают застройщиков отказаться от армопояса. Решайте сами, может пронесет. При этом все производители блоков в технологических журналах ставят обязательным армопояс под крышу.
