РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для тех, кого не заботит красота кровли, и при этом очень скромный бюджет - предлагаю двухслойный вариант покрытия рубероидом (кроем хозяйственные постройки, сарайчики и т. п.). Обрешетник - горизонтальный. Начинаем крыть с половинки (1). Далее - как на картинке (2,3,4...). Голубым цветом - лента упаковочная (см. фото) или подобная ей. Под лентой получается - 3 слоя рубероида ! Низа рубероида подгибаем внутрь так, чтоб хватило положить подгиб на нижнюю доску обрешетника! Верха перехлёстываем через конёк. Кровля простоит лет 7-10 (испытано). Жду критики, других вариантов покрытия. P. S. Не забудьте сколотить трап на крышу, без него крыть - проблематично
Есть вариант поинтереснее Называется однокомпонентная жидкая резина на каучуковой основе ввв. gidro. boxsale. ru/3elastic.php Наносить проще- хоть валиком. Поскольку каучук- не битум срок службы дольше. Да и повыпендриваться можно- в нее можно добавлять краситель И рисовать цветочки на крыше -шутка (про цветочки)
Покрыл сарайчик для дров рубероидом с подсыпкой, правда на один слой. Рассчитывал, что 2-3 года простоит так. В итоге простоял меньше года и потек во все щели. Во время дождей на этот рубероид было страшно смотреть. Выглядел как намокшая бумага. Похоже совсем битум экономить начали. Крыша покрытая советским рубероидом стоит лет 20 и проблем нет. А вот современный рубероид - редкостное *овно.
Полностью согласен. Кстати чтобы не перекрывать полностью крышу ее можно прямо по верху облить этой самой резиной- липнет тока в путь , а свойства самой резины решают проблемы с протечками+ нет стыков- а они одна из главных проблем!
@ДКазанский, мудрено как-то. Куча стыков, обрезков будет. Мой вариант для скатной кровли такой - берем подкладочный рубероид и начинаем его крепить к обрешетке горизонтально снизу вверх в нахлест. Крепим перфорированной лентой, вроде такой крепим тоже горизонтально, по каждому стыку. Далее, берем рубероид с посыпкой и клеим его так же горизонтально на битумный праймер на этот нижний слой. Желательно, чтобы стыки не совпадали. Стыки проклеиваем тщательно. В результате вешний слой будет абсолютно цельным, без дырок от гвоздей или саморезов. За лето солнце сплавит оба слоя очень прочно. Горизонтальная укладка сделает его устойчивым к ветрам. Два слоя - к граду, который может спокойно пробить однослойную кровлю. Т. к. нынче рубероид уже не тот, что раньше. Такая кровля спокойно простоит 10 лет и будет иметь более-менее приличный вид. Для сарайчика, дровника и пр. нормальный вариант.
