Коллекторно-лучевая разводка
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бабкалобка, 14.10.14.
Будет ли жизнеспособна такая система?
Голосование закрыто 21.10.14.
  1. любой
    100,0%
  2. Не сумбурные
    0 голосов
    0,0%
  1. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Всем привет. Требуется совет от дорогих форумчан. Построили дом на 120 кв в 2 этажа, пришла очередь отопительной системы и возникли не большие сложности. Из-за конструктивных особенностей нет возможности сделать обычную закрытую СО. Вот подумали делать коллекторно -лучевую разводку, хотелось бы узнать у знатоков будет ли наша система жизнеспособной?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ничего себе на дом 120 метров 6 насосов..! У меня на 300 метров один насос...
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Слишком сложно для 120 квадратов. Например я встречал гидрострелки от 36 киловатт мощности. Мельче наверно тоже встречается, но больше для экспериментаторов и эстетов. Что мешает сделать коллектор минимум на 3 контура (1 и 2 этаж, бойлер-косвенник, остальные, типа ТП, добавить по вкусу). Один общий насос на обратке перед котлом (типа 32-60) и для простой СО достаточно.
  4. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Уважаемый Флойд не получается на 3 контура. По вашему на первом и на втором этажах получается классика, тоесть СО по кругу. Я же объясняю, по кругу не выйдет, надо вскрывать полы и пороги. По верху вести ветки не красиво в плане эстэтики.
  5. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Ну и дальше как обычно тишина.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потому что не в том разделе открыли. :) Надеюсь, здесь повеселей будет:hello:
  7. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Простите за не понятливость. А где здесь?
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Бабкалобка, покажите на поэтажных планах, что Вы хотите изобразить, а то не понятно зачем такие сложности .
  9. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    фото0124.jpg Я конечно не художник, ну как то вот так...
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Бабкалобка, Вам достаточно одного насоса, а после него гребёнку с разветвлением по веткам .
  11. Толик Водяной
    Толик Водяной
    Толик Водяной
    Дорогой друг зачем так себя заморачивать стрелки и т. д. У вас 120 кв. сделайте простую разводку на два независимых контура 1 этаж и 2. диаметры труб 32 стояки 25 основной контур 20 концевые если боитесь потерять проток поставте 2 насоса на подачу и обратку в котельной от котла. Также можно от каждого радиатора подключить теплый пол секторами в каждой комнате не тратясь на расходные коллектора. Монтаж теплого пола произвести 20 диаметром на расстоянии 15 см между магистралями и длиной одного не более 65м
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Толик Водяной, Вот оно оказывается как всё просто решается с отоплением дома, Вы где такую схемку то откопали ?
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Двухтрубная коллекторная разводка 00.jpg Двухтрубная коллекторная разводка 03.jpg Двухтрубная коллекторная разводка 01.jpg Двухтрубная коллекторная разводка 02.jpg Типо Троян.jpg
    Как то так, Бабкалобка!
    1. Подачу делаете как у твердотопливного котла: метра 2-3 металлом, на котором закрепите группу безопасности.
    2. Потом металп переходит в коллектор
    3. Разводку пластиком можно сделать как на первых фото.
    4. Ну и в конце между котлом и обратным коллектором не забудьте смонтировать насос Grundfos 25-60 (либо любой другой с аналогичными характеристиками) и расширительный бак (перед насосом).
    5. Участок после насоса до обратки котла выполнить желательно снова металлом.
    6. Так как система отопления энергозависима и остановка котла может привести к аварии, приобретение бесперебойника обязательно.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Что такое обычная закрытая СО в Вашем понимании? "Конструктивные особенности" - отсутствие лишней арматуры?
    Это не лучевая. При Вашем подходе и лучевой схеме большая часть стен в доме будет облеплена, уверен- трубы PPR, малопривлекательными трубами. Это действительно эстетично? Имхо, @floyd, и @Авантаж, дали Вам дельный совет. В этом случае можете использовать специальный плинтус для труб, видно будет только подводки, а при желании можно и их скрыть декоративными коробами.
  15. Бабкалобка
    Бабкалобка
    Бабкалобка
    Архангельск
    Видите ли господа, дело в том что по кругу то есть ветка идущая от котла по первому этажу и возвращающаяся по кругу обратно, для этого нужно вести трубы под порогами у дверей (или по полу у дверей) для этого нужно разбирать полы или увеличивать пороги. Не хочется, да и будет не красиво.
