Толщина стен без утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nikolai75, 14.10.14.
  1. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Здравствуйте Форумчане! Помогите решить вопрос с утеплением стен. Не хочу связываться с утеплителем совсем. Если применить блок толщиной 360 мм и обложить кирпичом без утепления. Это будет нормально, для нашего региона или всё таки утеплять?
  2. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Нашего, это какого?
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да и блок какой? Кроме стен есть окна, пол, потолок и вентиляция. Можно стены сделать похолоднее, а на других теплопотерях до норматива 100 Вт на метр дотянуть хотя бы. В комплексе эти вопросы решаются.
  4. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Здравствуйте! Строюсь в Тульской обл. Венёвский район. У меня есть проект дома, но как всегда появляется много советчиков, после их советов начал сомневаться посмотрел видео про утеплитель, что с ним бывает со временем. Отдавать проект на переделку дорого, пока пытаюсь сам что придумать.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот и выложите проект, может кто что и подскажет.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Конечно нормально! Котёл только помощнее и батареи побольше и всё у вас будет нормально! Стройтесь и никого не слушайте, надо дёшево строить!
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Если блоки будете класть сами на клей толщиной слоя 2-5мм, а не на раствор толщиной слоя 10-15мм, то будет теплее и дешевле. Я свои газоблоки оштукатурил пока только внутри (3 года прошло) и обкладку кирпичом не планировал.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ирония понятна :)
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нужно утеплять.
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Так в какие денжищи потом выйдет эксплуатация? Да и по сути наружная отделка с утеплением и без утепления стоит практически одних и тех же денег, какой смысл экономить на пенопласте, он стоит копейки, всё остальное применяется и с утеплением и без него.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну так если сейчас не верят, посчитают, прослезятся... втихаря утеплят, спрашивая обо всём под другим ником :) всё как обычно :)
  13. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Здравствуйте! Дело не в цене материала, а в том, чтоб он через несколько тел не отвалился в месте с облицовкой. Смотрел видео там после того как разломали облицовочный кирпич пенополистирол имел такой вид, что страшно было смотреть, был мокрый и покрыт какой-то скользкой плёнкой.По этому я засомневался в необходимости утеплителя, хочу обойтись без него и по этому прошу у Вас совета в этом вопросе. Я думаю не я один задаюсь таким вопросом.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Не переживайте. Таким вопросом озадачиваются большинство новичков. Пару лет на форуме и эти вопросы отпадут. Либо строить без утеплителя и
    или обратиться к строителям, которым Вы доверяете.
    А приведенный Вами пример- ни о чем. В каждом конкретном случае необходимо изучать причины.
