Нужна помощь с котлом Kiturami STS-21R
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AGrishchenko, 14.10.14.
  1. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Доброго времени суток. Приключилась беда. Мой котёл отключился с ошибкой № 95 (недостаточно воды в системе). При включении сразу срабатывает защита и он не запускается. Сервисники сказали что скорее всего это пузырь воздуха в котле или датчик низкого уровня, так как реально в системе 2 атм. Проблему эту предложили решить путём отсоединения провода от датчика и присоединения его на массу, тем самым обойдя датчик. Сказали что котёл заведётся потарахтит 5-10 минут, выгонит воздух и после этого можно его цеплять обратно. Так вот данное действие ни к чему не привело и котёл с датчиком на массе так и продолжает не заводится. Из этого я сделал вывод что проблема в блоке, но новый стоит 5 тыс, а купить и увидеть как не заводится котёл не хочется. В итоге есть два вопроса:
    1. Что ещё можно проверить и посмотреть?
    2. Может кто то у кого есть такой котёл живёт недалеко от Чехова и готов приехать вечерком с блоком для проверки моего за какое то денежное вознаграждение или за пару литров отличного домашнего крымского сухого вина сделанного своими руками (сам я оттуда)? Там надо то подсоединить и попробовать запустить. Вопрос на 5 минут...
  2. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Жаль что никто не хочет приехать) А подскажите блок у котлов Китурами одинаковый? Ну в смысле на моём 21-м будет работать условный блок от 13-го? Хотя бы для проверки а не на постоянку...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Спасибо) Это сильно облегчает поиск подменного.
  5. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Добрый вечер. Взял блок на подмену а он ctx 1500 а у меня ctx 3000. Они вхаимозаменяемы?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Судя по http: /www. proteplo-spb.ru/sites/default/files/docs/instruktsiya-kiturami-sts.pdf (пробелы убрать, по другому ссылка не грузится:faq:) - подключения одинаковые. Алгоритм работы должен быть тоже одинаков. Пульты подходят к обоим маркам.
    Насколько помню, - CTX1500 - для "TURBO", а CTX3000 - для "STSO".
    Завтра уточню у сервисников.
  7. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Блин короче всё плохо. Теперь реально нужна помощь. Попробовал другой блок котёл снова выдаёт ошибку 95. Значит дело не в блоке. Ни в обход датчика ни с датчиком не заводится, всё та же ER 95. Как думаете если предположить что там воздух поможет ли если я подключу циркуляционный насос от розетки и погоняю в постоянке. Выгонит он воздух из котла?
  8. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Слей систему и почисть датчик. Может быть еще - плохой 0 на корпусе теплообменника=было.
  9. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Где находишься если это не секрет-я на Дмитровке. Если не так далеко подъеду-2 головы лучше.
  10. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Да я в Чехове) далековато! Короче я его запустил! Ура! Все таки удалось обойти датчик и запустить. Как только воздух прогнался сразу все пошло!
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Надо воздухоотводчики автоматические ставить и не жалеть. Котлы хорошие-мы им сами мешаем работать.
