Москва не сразу стоилась. Проводка не сразу делалась
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Военком77, 14.10.14.
  1. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Доброе утро (день,вечер,ночь) профессионалам, неучам и новичкам. Очень интересный форум. Одного не понял, почему то по некоторым вопросам тема на 10 и более страниц (не флуд-все по делу), по некоторым вообще ни одного ответа. Решил вот подкинуть задачку. Принимаются любые ответы, советы, посылы, издевки. насмешки и т. д.
    Исходные данные: дом деревянный, обшит изнутри гипсокартоном. Зазаемления нет. пока введен ВВГ 2х4 и АВ 16А и две розетки. все запитывается от них. Ужас конечно. Надо исправлять. всю схему пока не получается нарисовать. начнем с кухни. Вот такая схема получилась. понимаю что надо тянуть на все конечные линия отдельный кабель, НО у нас нас хороших проводов вообще нет. Привез за 250 км. ВВГНГ ГОСТский. Привез как оказалось мало. Позже будет котельная - в ней бойлер (1500В)+стиралка (1850В)+свет (ну 150-200В максимум). Критикуйте товарищи)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Военком77,
    На холодильник УЗО 25/0,03
    А так все у вас по схеме нормально. Разве что вводной АВ (в пломбируемый бокс) со счетчиком поменять местами и автомат 25А "лишний"
    Только кабель прокладывайте 3х2,5, не подключая "землю" к розеткам. Возможно заземление появится, а кабель для этого трехжильный прокладывать не придется заново
  3. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Ну наконец то появился ответ:). Я уж думал может сообщения неправильно отправил. СИП подключили еще в прошлом году, но бокс со счетчиком до сих пор без пломбы. Комхоз отвечающий за это развалился так, что у них даже на пломбы денег нет и телефоны все отключены. Вводной АВ на 32А со счетчиком поменять конечно можно (и нужно) но там же СИП под напряжением, сам не рискну, а электриков не дождешься. АВ 25А в доме оставлю чтоб всю линию отключать. да и на кабель 2х4 АВ 32А многовато наверно. 3 жильного ВВГ НГ нет у нас. Заземление это мечта. Ежели сделаю вполне возможно проложить проводом ПВ (у меня вся проводка в кабель каналах-скрытой нема.) Ща ваяю схему для всего дома. может к вечеру выложу. На кухне будут изменения. Главное- вроде начал вникать в самую суть
    На схеме выше я на кухне бокс поставил под АВ и от него развел 2х4. Так вообще можно делать? Хочу и в других жилых помещениях так сделать (подвести в комнату 2х2,5 и развести в боксе на розетки 2х2,5 АВ 16А и освещение 2х1,5 АВ 10А). Ну нету у меня возможности тянуть на все линии отдельный провод под своим АВ от центрального щитка.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Самому, конечно, не надо!
    Лучше тогда давайте, всю схему, чем кусками проверять. Тем более
    Т. е в каждой комнате, будет отдельный мини-щиток? Конечно, можно ставить в нем "вводной" автомат, а от него подключать отходящие линии. Правда так дороже выйдет, но если вам так удобнее, то делайте.
  5. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Да в каждой комнате мини щиток. ТОлько вводной на линию будет в центр. щитке - далее кабель -бокс - АВ на нижние линии-потребитель. Насчет дороже можно и поспорить. Кабели дорогие сволочи) .Из расходов только щиток. АВ по любому брать придется. В общем на словах сложно передать. К вечеру будет схема. Ежели по правильному делать, на каждую линию АВ в общий щиток- очень уж он большой получается
  6. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Представляю на ваш суд общую схему. Общего противопожарного УЗО нет. Если надумаю ставить посоветуюсь. РК - распаячные коробки (ну вдруг кто то не знает)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если без заземления, то как бы сойдет. Только всё под УЗО.
  8. Военком77
    Военком77
    Военком77
    УЗО противопожарное? после вводного?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    ХОтя бы те линии, которые без УЗО остались - под 30мА.
    То тоже не помешает если потом будете заземление "приделывать").
  10. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Так без узо только освещение на 1 и 5 линиях. Денег хватить-поставлю. Чет как то маловато коментов. Неужели прям так хорошо сделал?
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вполне:) и схема аккуратная)
  12. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Ну тады всем спасибо за участие. Учитывая что от обоих вас я ждал ком
    енты в обязательном порядке-схему утерждаем! Пойду почитаю как провода соединять и на выходных начну. Ежели кому простенькую схемку надоть начиркать-обращайтесь
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только Вы уж мощности указывайте в ваттах, а не вольтах...:aga: http://www.forumhouse.ru/threads/227273/page-7#post-9136689
  14. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Вашего мнения я тоже ждал. А по схеме что скажете?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как-то сумбурно всё нарисовано. Защиты от скачков напряжения нет. Хоть УЗМ-51М поставьте.
    А так SB3 уже всё сказал.
