Система картриджных фильтров
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем nagan1900, 14.10.14.
  1. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    День добрый.
    Скважина 9 метров, старая, без паспорта. Насос AJC-100, ГА-50л. 2 раковины, 1 унитаз, 1 стир. машинка, 1 двухконтурный котел
    Фильтры:
    • косая сетка
    • Механическая очистки воды PS-10M-10BB
    • Ионный картридж ST-10BB
      Теперь нужно поставить какой то фильтр, что бы воду можно было пить, думаю поставить обратный осмос, но не уверен
      Анализа воды нет, так как в лаборатории сказали что на такой глубине бесполезно делать, он будет каждый день меняться.
      на следующие лето сделаем скважину уже 20-30 метров и погружной насос, а пока что помогите пожалуйста, как не отравиться этой водой. Спасибо
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Можете смело ставить обратный осмос! Плюс его, в отличие от всяких трехступенек, в том что независимо какую воду на него подаете, из крана получаете гарантированно чистую воду. Обратите на настройки давления на вашем насосе, для хорошей работы обратного осмоса, он должен включаться при давлении не менее 2,8 атм.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не всегда. Анализ воды бы не помешал. Вдруг к примеру там фтора 10 мг/л.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Согласен... бывает и марганец не так хорошо удаляет... но все равно осмос лучше любой трехступеньки.
  5. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    с этим проблема. у меня обычный поверхностный насос, который включается в 2 а выключается 3,7.
    знаю что можно дополнительный насос поставить, что б давление создавал, но это еще + трата денег
    альтернатив нет?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @nagan1900, Включает и выключает насос реле давления, так вот его нужно отрегулировать на необходимые параметры (2,8 включение, 3,8 отключение... можно и повыше этот диапазон сделать). Как отрегулировать посмотрите в инете там подробные есть описания
  7. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    спасибо, я умею регулировать и знаю зависимость от давления воздуха. насос на давлении 3-3,5 уже ругается, а до 4 так вообще боюсь доводить
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ругается, в смысле с трудом накачивает?
    Альтернатива - тот же самый фильтр только с подкачивающей помпой. Соответственно его нужно включать в розетку. Такой вариант даже лучше, т. к. как правило на таких фильтрах картриджи дольше служат.
  9. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    нет, качает великолепно. звуки странные издает после 3атм
    а можно как пример название?
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Может воздух где нить подсасывает? Вообще лучше ставить скважинный насос, т. к. для поверхностной станции сначала нужно поднять воду и затратить на это силы, а потом еще создать после себя давление.
    http://www.rusfilter.ru/catalog/elem/sistema-obratnogo-osmosa-atoll-a-550p-std-a-560ep/
    Система обратного осмоса atoll A-550p STD (A-560Ep) - эти по качеству мне нравятся.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @nagan1900, По поводу давления не парся у меня работает от 1,5 до 2 чуть меньше и дольше происходит очистка воды на 4 х человек хватает попить, суп сварить. А будешь поднимать давление насос быстрее кончишь.
  12. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    это как говорится что было, то пока и используем) летом будем нормальную скважину делать и погружной опускать.
    ок, попробуем
