Схема при высоком УГВ (ЛОС Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Danny83, 14.10.14.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А зачем хлор патрон искать, бутылка из под воды 0,5, в ней делаются отверстия ножом, потом насыпается хлор в перемешку с песком, три столовые ложки на 0,5 песка перемешивается, и подвешиваются на обычной проволоке на выходе из АУ. Меняется такая загрузка раз в год, на сколько помню когда монтировали Твери.
    А что вообще в целом предлагают и разрешают из АУ?
    И еще вопрос, а водопровод у Вас какой?
  2. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Водопровод центральный, они дают подвод воды и по этому требуют отвод. Если бы у меня была бы скважина то я бы молча бы взял и поставил ЛИДЕРА и не парился.
    1. Разрешают ставить герметичную емкость из которой можно только осинизатором выкачивать.
    2. Из разговора с ними понял что можно поставить ЛИДЕР но воду после него отводить так же только в герметичную емкость и потом осинизатором.
    Придумал немного схитрить и поставить ЛИДЕРА + поглощающий колодец (якобы выданный за герметичную емкость).
    Но тут с толкнулся с дилеммой, у меня на участке преобладает глиняная почва (колодец поглощающий не наверно спасет), ливневых канав рядом нету, рядом есть чей то не застроенный участок в ухабах, но там могут объявиться в любой день как и я на своем участке.
    И вот еще, скажите как вода сливается насосом зимой на грунт? Там же каток будет?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Возьмите несколько купюр и "уточните" еще раз. От достоинства купюр зависит ответ. ;)
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если у Вас центральный водопровод, то почему нет централизованной канализации?
    Вы же на АС машинах просто разоритесь.
    А по поводу котка. У меня рядом с участком течет родник, (многие ходят с бутылями за этой водой уже более 30 лет, как появился поселок, но катка вокруг нет), водичка круглогодично бьет из под земли, и все по ложбинке куда то утекает, под снегом не видно. Каток у нас отдельно в 3-х км.
  5. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Короче, обомался я с лидером так как на участке сплошная глина отводить некуда да и водоканал не дет добро.
    Купил я себе бочку на 10 кубов металлическую, подскажи пожалуйста как ее лучше установить, котлован выкопали примерно на 3,3 метра на дне вода скопилась грунтовая где то см 20.
    Как ее поставить?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Расширить котлован, на дно уложить плиты, опустите бочку, заякорите, засыпьте песчано-цементной смесью.
  7. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    плиты это обязательно? если я там песком отсыплю см 20 потом поставлю и всю песком засыплю?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Когда приедет машина и откачает, бочка всплывет, грунтовые воды её выперут как поплавок. Попробуйте мячик утопить в воде...
    Вот плиты и будут держать бочку когда откачаете.
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ничего не поможет, всё равно сплющит, даст течь, когда бочка будет пустая, придет весна.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб не сдавило, необходимо засыпать песчано-цементной смесью. Желательно предусмотреть ребра жесткости, если они отсутствуют.
  11. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    внутри бочки есть распорки, воды в котловане всего см 20 почему она должна всплыть я же ее не в болоте закапываю.
    К тому же верхняя половина котлована это скала засыпанная на место старого.
    песчано-цементная смесь это просто на сухую смешивать и засыпать? в каких пропорциях?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сегодня 20 см. воды, завтра 120. Вы ведь закапываете бочку не на неделю...
    Засыпают сухой смесью, пропорции 1:5, лучше 1:4
  13. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    1 цемент 4 песка или наоборот?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, 1 цемент и 4 песка.
  15. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    бочка 220 на 285, если под нее плиту положить (полую или цельную?) 3 на 1.5 нормально будет?
