Схема при высоком УГВ (ЛОС Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Danny83, 14.10.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А с септика можно?
    Согласен. На при правильном подходе, можно и в овраг, без проблем с законом. ;)
    Оба варианта рабочие (септик и АУ). Проблемы возхникают из-за неграммотности монтажников или заказчики прочитали 5 страниц и начинают блестать знаниями и самодеятельностью. А имено:
    - неправильный расчет обьема
    - схема монтажа/привязки не обдуманая.
    - "понятие" закопал и забыл. Иногда вспоминают, но зачем что-то делать, если и так все работает, т. е. сливается.
    За все годы монтажа разных АУ (в основном Тверь), проблема возникла только однажды.
    Дом большой, два саннузла. Проживание: родители и двое детей со своими семьями. Планировали что дети почти постоянно будут жить в загородном доме. Выбрали Тверь 1,5 Установили. Оказалось что жить некому. Родители почти всегда в командиравках. Детям не понравилась загородная жизнь и приезжают только на шашлыки. Тверь года 1.5 не выходила на режим. С проблемой помогли соседи, принесли ведра с "добром" из ссортира. :aga:
    Пригласили на обьект. Причина: плохо сливается вода. Открываю септик, а сливной трубы не видно. Долго светил фонариком, но так ничего и не обноружил. Начал изучать септик и искать схему в инете. Выяснилось, что септик 7 лет не окачивали и труба скорей всего находится под водой. :no:
    Палкой с трудом нащупал трубу. Во втором отсеке так-же одна твердая субстанция. Обьяснил, что надо откачивать вовремя, даже если сливается нормально.
    Если взять "на круг" оба варианта, то цены почти на одном уровне.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет. И с септика нельзя.
    И это не недостаток септика и не преимущество АУ ;)
    Правильный подход будет один и тот же - что для септика, что для АУ. Преимуществ никаких.
    "На круг" нужно считать не только монтаж, но и обслуживание, и сроки службы, и ремонты, и содержание.
    Подход "закопал и забыл" - это скорее о септиках. Не нужно с ужасом просыпаться по ночам и бегать смотреть - а не накрылся ли компрессор и прочая "автоматика". Раз в один-два года откачал ил со дна - и снова забыл на такой же срок.
    Гораздо хуже, когда "творчеством" начинают заниматься производители бочек, подстраивая конструкцию к своим технологическим возможностям, снижая себестоимость "бочки под дерьмо" и оснащая её всевозможными "бурбуляторами", а потом всех уверяя, что за счёт бурбулятора можно втрое сэкономить на объёме бочки и земляных работах.
    Можно было бы сэкономить, если бы стоки в него поступали равномерно и постоянного состава. А при режиме "то густо, то пусто", "то кусок органики, то 200 литров воды из ванны", у бурбуляторов "сносит крышу", и пока он каждый раз выйдет на режим, на выходе может быть что угодно. Про работу "наездами" - абсолютно то же самое. А септику (обычному, классическому) - пофиг. Один раз вышел на режим - и "убить" его можно только специально постаравшись.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Насыщенным грунт считаю на 5 замере, т. е на 5 часу изменений - 0.5 л/час.
    Площадь поверхности впитывания скважины диаметром 80 мм и глубиной 500 мм равна 0.1457 м2 (0.1256 м2 площадь боковой стенки + 0.0201 м2 площадь дна скважины)
    Получается чтобы вычислить скорость фильтрации (поглощения) нужно умножить 0.5 л/час на 0.1457 м2.
    Получается цифра 0.07 л/час*м2 для скважины диаметром 80 мм и глубиной 500 мм. Верно?
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Насыщенным грунт считают тогда, когда его водопоглощение резко уменьшится.
    Есть грунты, которые вообще никогда не насытятся :)
    Не умножать, а делить. Объём поглощённой воды на площадь смоченной поверхности.
    0.5 литр/час ÷ 0.1457 кв. м=3.43 литр/кв.м час
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Так называемые ненасытные грунты :)
    Спасибо!
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я не правильно посчитал площадь поглощения :no:
    Площадь поверхности впитывания скважины диаметром 80 мм и глубиной 500 мм равна 0.1306 кв. м (0.1256 кв. м площадь боковой стенки + 0.005 кв. м площадь дна скважины)
    В итоге 0,5 л/час ÷ 0.1306 кв. м = 3,8 литр/кв.м час.
    Что означает эта цифра? Грунт слабовпитывающий?
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Эта цифра означает, что, если Вам нужно поглотить 1 куб. м. воды в сутки, то площадь поглощающих поверхностей Вашего фильтрующего сооружения должна быть не меньше, чем
    1000÷(3.8×24)=11 кв. м.(без запаса)
    Впринципе, не самый страшный вариант.
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Спасибо Вам большое за помощь в расчетах! Обнадежили!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Danny83, А на какой глубине в скважинах в итоге зафиксировался уровень воды? В частности в метровой скважине? Вода в ней ушла "досуха"?
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Простите, это камень в огород Лидера?, который сливает нечистоты? Тогда посыпьте голову пеплом.
    Ставьте септики и Вам за это ни чего не будет:aga:, а кромя после того, как к Вам потянутся люди, :)]:)]:)]:ogo: После появления тухлого, вонючего запаха:pioner:.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    По запахам - это к "лидерам" и им подобным бурбуляторам. В этом они точно "лидеры".
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ни кто Вас не заставляет покупать бульбуляторы, купите себе чего хотите, Вы только потом опишите что у Вас стоит, и как оно работает! А пока только бла бла разводите, не более.
    Лидер он хотя бы живым примером снимает все на видео, показывает людям даже на живом примере, и подкреплен соответствующими документами, а что у Вас есть, необоснованные обвинения, это глупо, как писал ВячеслаФВ. У Вас стоит Лидер?, вы можете показать его плохую работоспособность? От чего такой негатив?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    От агрессивности рекламы.
    В том числе, от Вашей личной агрессивности.
    И от наличия представления о работе очистных, о действующей нормативной базе и о степени ответственности производителя, торговца и того, кто выдаёт "документы" за конечный результат.
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Вадим, к сожалению пришлось уехать сразу после теста и зафиксировать насколько ушла вода в итоге не удалось. Если будет тепло в выходные попробую еще раз потестить метровую скважину. У меня в колодце сейчас стоит вода на глубине 1 - 1,2 м от уровня земли.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В таком случае, вынужден Вас огорчить.
    Ни фильтрующий колодец, ни другие поглощающие сооружения, непосредственно в грунт Вам делать НЕЛЬЗЯ!
    НИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕГО СООРУЖЕНИЯ (а это включает загрузку песка, щебня, любого дреннажа) ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО УГВ МИНИМУМ НА 1 МЕТР.
    Остаётся только вариант с насыпью.
