Схема при высоком УГВ (ЛОС Лидер)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Danny83, 14.10.14.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте! Планирую установку ЛОС Лидер, но не совсем уверен в работоспособности моей схемы
    У нас по весне УГВ очень высоко, лужи на участке и в землю не уходят, вода в скважине почти вровень с "0". Сейчас УГВ на 1,5 м ниже "0". Планирую поднять участок на 10-15 см перед установкой ЛОС. Меня в первую очередь интересует работоспособность моей схемы весной и зимой
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Вот что мне ответили представители Лидер:
    Схему Вы выбрали абсолютно правильную.
    Единственная несостыковка - это уровень входа в емкость, максимально возможный вход (с нарощенными горловинами на 200мм) -это -550 мм от уровня земли до лотка (низа) трубы, а в стандарте вход идет на -350 мм.
    В Вашем случае, чем выше Вы поставите бочку - тем лучше, так как насосный отсек частично пустой и если загрублять конструкцию, то будет существовать вероятность выдавливания емкости со стороны насосного отсека (по весне).
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Более актуальная схема
    Эскиз не совсем актуальный, тк выход сливной трубы из дома теперь планируется на уровне земли с последующим утеплением.
    Для информации: сливать в септик можно и туалетную бумагу, и остатки пищи, и все, что пролезет в унитаз (это останется в первой септической камере), пользоваться можно всеми чистящими и моющими средствами, кроме хлоросодержащих.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Туалетную бумагу только хорошую. Серую, из картона, что по 2,99 по красной цене не надо - очень долго разлогается.
    Про остатки пищи: подходите разумно, а то головы и хвосты от селедки тоже можно отнести к остаткам.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Здравствуйте.
    Я бы сделал без нарощеных горловин, что бы вход стал на 350мм., (сохранив при этом 8 тыщ, на горловинах, и около 5-6 тыщ, на рытье и засыпке котлована.)
    В будущем (без нарощеных горловин), обслуживать, т. е дотянуться до кранов на 20см, будет легче, не нужно потом искать что под коленки подкладывать, дабы не запачкать.
    Да и рыть котлован при таких водах, просто жесть, каждый сантиметр под конец на счету.
    Судя по УГВ дренажный колодец с обволовкой грамотный.(может вокруг колец утеплитель бы добавил, бывают крепкие холода, а снега до конца декабря нет, земля колом встает,)
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Есть неглубокая канава через дорогу перед забором соседа, дорогу недавно сделали новую. Сосед думаю будет недоволен моим решением. Есть арыг за участком на приличном отдалении, метров наверное 100.
    нарощенные горловины обусловлены большой длиной сливной трубы - 12 метров, если соблюдать уклон 2 см на метр. Сейчас прикреплю план, чтобы было понятно.
    летом УГВ гораздо ниже. Сейчас вообще на 1,5 м, колодец еле заполняется
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если горловины понадобятся, попросите их приварить прям на заводе, цельные.
    А о каком Лидере идет речь, какой производительности?
  9. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Исходные данные такие: использоваться будет в формате "дача", наездами в выходные, пятью людьми (возможны гости 3-5 человек). Несколько недель летом постоянное проживание трех людей. Планируются выезды зимой на праздники на неделю, иногда на выходные. Слив из кухни, душевой, стиральной и туалета.
    Совет представителя Лидер: выбирайте между Лидер 0,6 н (эконом вариант) или Лидер 1 н (в самый раз). Городские нормы водопотребления 200-250 литров на одного человека в сутки, но некоторые на дачах сливают меньше.
    Также есть информация к размышлению: выбираю из двух вариантов прокладки сливной трубы: напрямую или с двумя изгибами. (см. план постом выше) В приоритете вариант без изгибов. Голубой прямоугольник на расстоянии 3650 мм от фундамента - это навес под машины (в будущем площадку планирую бетонировать), между навесом и домом планирую забетонировать площадку. Не раздавит ли трубы? Может септик расположить параллельно навесу, а не перпендикулярно? Возможно ли сделать отвод "чистой" воды из последней емкости не с торца септика, а сбоку?
    Совет представителя Лидер: Если прокладывать под навесом, то трубу в том месте придется прятать в защитный канал, т. к. может раздавить. Лучше проложить с отводами в обход фундамента.
    Выход из бочки лучше делать с торца, т. к. сбоку расположено ребро жесткости. Если только отверстие не сделать выше (можно, т. к. модель с насосным отсеком).
    Для информации (из переписки с представителем Лидер):
    1. Без разницы где лежит сливная труба в земле или над землей, главное, чтобы был соблюден правильный уклон. Та вода, которая течет - не замерзает, тем более в системах канализации она обычно не ниже + 12 градусов.
    2. Сливную трубу можно утеплить термафлексом, так же как и под землей. Главное что бы через фундамент труба тоже проходила с уклоном.
    3. Если в сутки Вы будете сливать более 700 литров воды, то очистки 98% Вы не добьетесь (речь про 0,6н и 1н), но вода все-равно будет без цвета и без запаха, то есть никакого дискомфорта скорее-всего Вы не почувствуете.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Схема рабочая. Замечания по глубине монтажа установки и утепления трубы правильны.
    Так же можно вместо АУ использовать септик с насосным отсеком.
    Септик можно установить ближе к выпускам из строений (если позволяет место) уменьшив длину магистрали от дома и увеличить длину напорной магистрали.
  11. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Я уже размышляю над этим вариантом, на примете септик ДКС, но схема с аэрацией мне кажется (ИМХО) более эффективной при моем ритме использования.
    Также размышляю над этим вариантом, расположить параллельно навесу, но меня терзают смутные сомнения - если вдруг что случиться с режимом работы ЛОС, все машины провоняют (
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Очень многие люди живут на даче в таком режиме.
    ИМХО поставил только Лидер-1н, ну 0,6 совсем как то скромненько, зайдет гость в туалет, а я буду переживать, чего он там так, на долго закрылся, сколько он там воды слил? А грибки пойдут, ягодки, варенье, соления, всё же промывать надо, ну опять же что бы не переживать ставил бы 1-ку.
    По поводу стоянки, навеса, ввод в очистное сделайте справа, не бетонируйте трубы, а вдруг не дай бог чего.
    Хотя можно поставить и параллельно, не вопрос. Выход с насосным отсеком можно делать с любой стороны, а самотечную, только с торца, там вытекает чистая вода, изгибы для очищенной воды не страшны. Не замерзают даже родники зимой, так как вода течет, она не может замерзнуть, а если она остановиться, сразу кристаллизуется, у Вас же все это будет в тепле, с уклонами.
    Тепло в Лидере от компрессора (который и сам нагревается), который стоит в доме где плюсовая температура. Случаев замерзания не было и не найдете, ни разу.
    В лидер 1, можете слить в сутки до 1000 литров, все будет работать.
    Но если в Лидер 0,6 Вы будете сливать воду 700 л., (т. е больше по производительности) то возможно она не выйдет на правильный режим, меньше можно, больше не рекомендуется.
    Раньше лет 15 назад, самая маленькая конструкция была на полторы тоны, и все у людей работало, даже если жили 2-3 человека, а шла она до 2-6-7 чел., на 7-8 это уже была 2-шка. проверено годами, главное не забывать откачивать, раз в год, и перекачивать отработанный ил в 1-ю камеру три раза в год, не сыпать хлорку и все будет хорошо.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если возможны перерывы в использовании то септик идеальный вариант.
    При нормальном фановом стояке запаха не будет.
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Сам склоняюсь к нему, Вы только закрепили мою мысль
    До сегодняшнего дня не знал о таком решении, оно упрощает мне жизнь
    Забетонирую, но место прокладки трубы засыплю песком, а сверху положу тротуарную плитку, будет не очень красиво, но в случае неприятностей долбить не придется
    Спасибо, буду знать
    Если я правильно понимаю, то септик от аэрационной установки отличается наличием компрессора для нагнетания воздуха. Если компрессор не работает, то АУ превращается в септик. Поправьте если не прав
    Все же дайте совет по варианту сливной трубы, интересно знать стороннее мнение.
    Интересует также устройство поглощающего колода. Вот что вычитал: Размеры поглощающего колодца определяются габаритами участка. Для стандартных садовых участков достаточно ямы глубиной 1 м и площадью 1м2. Сверху на колодец укладывают слой перевернутого дерна, затем маты из стекловолокна, а потом – слой почвы или травы.
    В моем случае планирую использовать бетонное кольцо диаметром 1-1,5 м и высотой 1 м. зарытое на 50 см. Сверху на кольцо положу бетонную крышку с люком (насчет этого сомнения, вдруг придется заменить содержимое колодца). Засыпать хочу на дно песок, сверху песка гравий или гальку. Трубу с "очищенной" водой выведу над галькой и насверлю в ней дырок для равномерного распределения по всей длине "фильтра". Или может не заморачиваться и купить Инфильтратор, типа как у Танка? Или к примеру заменить бетонное кольцо с крышкой на пластиковый колодец?
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Не видя участок представить сложно, но я сторонник сливать в канавы, в том числе и придорожные, а глине не очень доверяю, так как она плотнее песка, и забивается быстрее, даже если туда сливается дождевая вода. А придорожная канава для этого и нужна что бы по ней вся грязь с дорог сливалась, масло с машин, с тракторов, Ваш сосед к этой канаве отношение ни кого не имеет, и чего то запретить, или разрешить Вам не может, у Вас условия такие, а есть места такие что глину лопатой не возмешь, и вода просто стоит, поменяйтесь с соседом мысленно местами, и запретите ему сливать, что он Вам ответит? А у соседа, кстати, что стоит, и куда сливает, может наведет на мысль?
