Утепление комбинированного дома (кирпич+брус)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Maximkr, 14.10.14.
  1. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день.
    Имеется недостроенный дом. Первый этаж кирпичный толщиной в два кирпича, второй из бруса 150 мм. На картинке (улица справа от стены) показано расположение бруса на кирпичной кладке.
    Стена первого этажа выступает наружу относительно второго на один кирпич. Стоит задача утеплить все это хозяйство.
    Мне нравятся оштукатуренные дома, поэтому хочется использовать технологию мокрого фасада и минеральную вату в качестве утеплителя. С первым кирпичным этажом все ясно и понятно как делать. Вопросы по второму этажу из бруса. Так так коробка дома несколько лет стояла недостроенная, то брус немного покрутило, стены идут волной. Соответственно, надо их как то выравнивать.
    У меня пока такие мысли. Обшивать брус панелями OSB и уже по ним делать мокрый фасад. Возникает следующий вопрос. Сайт теплорасчет. рф дает толщину утеплителя первого этажа 100 мм, второго - 150 мм. Т. е. ОСБ панели надо крепить на расстоянии 50 мм от внешней плоскости стены первого этажа. Тогда получается между ОСБ и брусом остается зазор 180 мм, где то больше, где то меньше, в зависимости от того, как гуляет брус. Что с ним делать? Оставлять воздушную прослойку или чем то заполнять? Или делать этот зазор минимальным и не выводить стену второго этажа в плоскость первого? Обыграть этот переход карнизом? Он то в любом случае будет нужен для скрытия деформационного шва между этажами.
    На что крепить панели ОСБ? Можно использовать металлопрофиль, т. к. им проще всего выровнять стену? Выдержит ли он нагрузку от фасада?
    Или это все неправильно и надо делать по другому? Очень жду советов. Спасибо.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Maximkr,
    Мокрый фасад требователен к "монолитности" стены. Он будет хорошо стоять на кирпичном основании, на высушенном и давшем усадку брусе. Но вот стык стены кирпич-брус у меня вызывает сомнения. Надеюсь, специалисты по мокрым фасадам дадут практическую рекомендацию. Возможно, имеет смысл сделать шов между этажами.
    Оставлять прослойку между каркасом утеплителя и брусом смысла не имеет. Такие полости нужно вентилировать, в вашем случае получается что изнутри. Т. е. в разрезе стены у вас будет дом из утепленного ОСБ, обшитый изнутри брусом. Если хотите обшивать ОСБ - утепляйте каркас под него неплотной минватой, она хорошо ложится на неровные стены
    Вообще в вашем случае, с такими перепадами и комбинацией материалов просится вентилируемый навесной фасад с утеплением минватой. Сайдинг, дерево, цокольные/фасадные плиты или их комбинации
  3. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    @Shahter rus, спасибо. Я уже начал склоняться к вентфасаду.
