1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Оптический нивелир
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем gromen, 21.02.09.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня оптический тоже под кроватью на даче лежит. Пользуюсь лазерным с приемником - одно удовольствие. Не понимаю, зачем все эти извраты с созданием тени, когда с приемником в сто раз удобнее! Да и стоит он, китайский, не так и дорого.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем привет!
    Подскажите, годится ли оптический нивелир для отбивки промежуточных точек участка?
    Угловые точки поставлены геодезистом. Но т. к. размер участка 40*37,5 метров, есть проблемы с обозначением прямых линий для забора. Требуется по 3 границам дополнительно обозначить середины границ (все же по 20 метрам прямую линию провести легче), по стороне въезда границы ворот и в одном углу разметку под хозпостройку. Первоначально была мысль использовать лазерный уровень, но на таких расстояниях луч слишком широкий, да и вокруг много помех в виде кустов и т. п. Аналогичный результат был при использовании лазерного прицела. Недалеко от дома нашел аренду инструмента и у них есть оптический нивелир. Предполагаю, что его можно выставить над точкой, прицелиться на противоположную точку и с помощью рейки и рулетки найти точки на нужном удалении от угловых. Скажите, фигню придумал или же годная идея?
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А просто шнур натянуть - не наш метод?
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    На 40 метров шнур не очень то и тянется, особенно при наших ветрах.
  5. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    У себя на 15 сотках делал так: Забетонировал угловые 3х метровые столбы на глубину 1.3м, выждал несколько суток для застывания бетона, по низу натянул 1.5 мм синтетическую веревку, очень даже натягивается на моих 42 метрах. Нивелиром только отбил одинаковый горизонт столбов. Разметил по земле предполагаемые места установки столбов, просверлил лунки. Далее натянул веревку по верху для вертикальной плоскости установки столбов, провис веревки конечно же есть небольшой, особенно если оставить на пару дней в натянутом положении. Установку промежуточных столбов корректировал по оптическому нивелиру, т. к. имелся от соседа-геодезиста. Потом в вечернее время лазерным нивелиром отбил на столбах точки крепления прожилин.
    P. S. Вчера достал нивелир (старый, из СССР), а в окуляр видно только сетку/шкалу (крестик) на темном фоне (Что могло с ним случиться? Хранился в родном тубусе в металлическом контейнере. Мог от жары поломаться?
  6. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Подскажите, пжлст. При измерении расстояния с помощью оптического нивелира начало идет именно от заданной точки, где центрирован нивелир (над которой подвешен отвес)? Какая (грубо) погрешность измерений расстояния а дистанции до 50 метров? И при измерении углов по лимбу.
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Нивелир в общем случае измеряет разницу высоты между двумя точками (измерениями) на ландщафте, поэтому сама высота головки нивелира не важна, и да, оптический нивелир имеет маятниковую систему выравнивания горизонта, поэтому небольшие отклонения от горизонта штатива он компенсирует, погрешность зависит только от класса самого нивелира, т. е. насколько он точно держит горизонт, ну и поверка и регулирование прибора должна как бы проводиться периодически, а так, даже китайский не убитый нивелир имеет погрешность меньше 5мм на 50м, другое дело увидите ли вы линейку на 50 метров, тут уже от оптики зависит 24х-32х, наверное увидите, меньше ну не знаю, но обычно такие расстояния и не нужны, можно же мерять по меньшим расстояниям, и фиксировать перепады высот поэтапно, с разных точек.
    Или вы про измерения расстояния до объекта?
    Если вы про расстояние то мой нивелир (правда на расстояние где то 25м), укладывался в +-1см, это по сравнению измерения рулеткой vs нивелир, правда кто больше врал нивелир или металлическая китайская рулетка, ни скажу :) тут кстати и линейка может вносить свою погрешность (в смысле её вертикальность)
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А там больше ничего и нет. Только сетка нитей. Фон темный если темно, выйдете на свет и будет фон светлый
  9. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Да, от точки центрирования. Погрешность будет зависеть от типа прибора, от того насколько он хорошо поверен, от опытности наблюдателя, от погоды, рефракции и тд. Все то же относится и к теодолиту при измерении углов .
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Измерять расстояние оптическим нивелиром в 21 веке такое себе занятие). Да и сам по себе оптический невилир... Я уже лет 10 его с полки не доставал, при наличии лазерника и приемника к нему.
  11. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Как раз при измерении превышений на местности высота инструмента крайне важна и измеряется при каждой новой установке. И крайне мало самовыравнивающихся нивелиров, в основном все требуют ручного выравнивания в горизонт
  12. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Да, я именно про измерение расстояний. И углов. Хочу перед посадкой дома на участок поточнее промерить сам участок (и стороны и углы). Ну и перепады. Пытался рулеткой - по земле бугры, на весу - либо из рук вырывает, либо тянется, так что не поймешь где истинный размер. :mad: В теории могу еще лазерным дальномером (в прошлый раз с рук стрелял, точнее с упора в пузо, точность доверия не внушает совершенно :|:; в следующую поездку штатив захвачу). Но остается вопрос с углами. Нивелир 26 крастность.
  13. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Всегда думал что ни кто не меряет высоту установки самого нивелира, устанавливаешь нивелир в горизонт, считываешь значение для точки А, потом для точки Б, вот разница между А и Б и показывает, разность высот для этих двух точек, зачем при этом знать высоту установки головки самого нивелира - вообще не понятно.
  14. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    вам все равно нужно сначала отбить крайние точки, то есть начальную и конечную. Если между ними есть прямая видимость. А потом уже набивать дополнительные точки в створе этой линии, иначе собьетесь
  15. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Может вы и правы, но: нивелир есть, штатив есть, веха есть... Приемника к лазернику нет. (
