Схема щитка для баньки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Andreyka250, 13.10.14.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Здравствуйте друзья! Построил баню, дошла очередь до электрики. Накидал схемку.
    Покритикуйте пожалуйста. Может что то не так сделал?
    Ввод у меня 220 В, 8 кВт
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Andreyka250,
    Свет на одном УЗО - остаться сразу везде без света, лучше разнести линии "коридор, туалет, кухня" и "комната отдыха, чердак"
    Там где УЗО 16/0,01 автомат лучше поставить 13А.
    УЗО тип А на некоторые линии без надобности.
    Что за блок розеток на 5 кВт ?
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Т. к. баня на этапе строительства дома будет выполнять функцию временного убежища, было решено организовать кухонный уголок. А какая кухня без чайника 2 квт, микроволновки 1.5 квт, мультиварки 1.5 квт, и т. д. Поэтому было принято решение поставить блок розеток с запасом :aga:
  4. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Я использую автоматы ABB, к сожалению у них только на 10 и 16 ампер.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
  6. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Andreyka250, компания не лучшая для закупок ... обратите внимание на мелкий шрифт
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Понятно) Но все это подключается к обычным бытовым розеткам, а они рассчитаны на 16 А, и несмотря на запас кабеля 3х4 и АВ 25А, у вас сгорят сами розетки.
    Кидайте кабель 3х2,5, Автомат 16А и розетки подключайте не шлейфом, а ответвлениями от распаячной коробки к каждой розетке свой провод.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Но ведь в розетки по отдельности приборы будут включены, поэтому розетки не должны сгореть. А на общий кабель и автомат нагрузка будет, или я чего о не догоняю...
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Вот поправил, немного
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    там где блок розеток, кабеля 2,5 кв. мм. достаточно кабеля 3х2,5, АВ 16 все равно больше не пропустит.
    Кстати, а какое сечение вводного кабеля? 10 кв. мм?
    Розеткам, конечно, если не включить более 3,5 кВт (220*16), ничего не будет.
    Но смотря, как подключены розетки, если шлейфом (последовательно),то через контакты первой розетки будет протекать суммарный ток, и судя по мощности приборов, более 4 кВт, а это уже нехорошо.
    Опять же, смотря какая розетка, даже если она на 16 А, по факту может и 10А не выдержать.
    Кто-то из домочадцев может включить тройник (несмотря на блок из 5 розеток, бывает всякое) и будет более 16 А.
    По-хорошему вам надо на эти 5 розеток, кинуть хотя два кабеля 2+3 розетки. Т. к.
    Это уже 5 кВт, причем все эти приборы могут быть включены одновременно.
