Выбор мультисплита для обогрева и охлаждения
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем KonstantinT, 13.10.14.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Cлаб в этой теме, прошу совета.
    Нужен относительно недорогой, но добротный мультисплит с нормальной работой в режиме обогрева до -15, с двумя внутреними блоками (помещения 14 + 16 кв. м). Zubadan дорого слишком, поэтому не рассматриваю. Эксплуатироваться будет 9 месяцев в году, в подмосковье.
    Сейчас в одном помещении висит инвертер samsung - в общем то работает вполне неплохо, пока правда до -5 только удалось проверить. Но не знаю сколько он протянет.
    P. S. Может правильнее 2 отдельных сплита?
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Кондиционеры Cooper&Hunter серии Design Inverter Arctic дешевле будут
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Почему то они в продаже только на украине :).
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    А все таки дилетанский может быть вопрос - у меня год стоит инвертор Samsung AQV12PWDN, проверял пока до -5, греет прекрасно. Производитель заявляет - обогрев от минус 15, фреон 410, цена - 16000 рублей, до 4 кВт по теплу.
    Еще 2 таких закроют все мои потребности. В чем подвох? Подозреваю в КПД ? Или в надежности?
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @KonstantinT,
    Подвох в жадности "именитых" производителей. На новую линейку Самсунг эффективность заявлена около 4.5, очень неплохо. имхо
    Греюсь с помощью AQV18. :)
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Ну, 4.5 не так и плохо. Цена кВт в этом случае снижается до рубля почти, чего еще желать? Кстати где найти данные по эффективности при низких температурах, 4.5 это же наверное идеальные условия?
    Как вам AQV18 ? Рад найти пользователя samsung для моей задачи, а то я думал я один такой :). Инсталляторы вообще удивились что я его на обогрев серьезно хочу использовать, но аргументов привести, что с ним не так не смогли. При какой температуре минимально использовали? Как давно и в каком режиме используете?
  7. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если вам 3 квт тепла хватит берите при качественном монтаже лет 5 должен отработать полюбому!
    если чистить будете!
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Повторюсь наверное, но любой китайский сплит, на любом фреоне, работает и до - 20, об эффективности при таких температурах я наверно помолчу, в любом случае эффективней конвектора, но не мрут у них компрессора как принято думать. Так что что Ваш самсунг без проблем будет работать и при -15, понятно что с процентов 60 от номинально мощности производительностью. В этом году поменял один стартоп самсунговский с поганной оттайкой, отработавший 6 зим в глыбе льда, компрессор был живой, просто я уговорил клиента поменять на инвертор.
  10. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Спасибо, это радует. Тогда поставлю еще пару :) вот тоько не понятно, зачем тогда нужны зубаданы всякие. Мне кажется разница в стоимости не окупится разницей в кпд...
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Хорошая тема! Тоже думаю чем топить будущую баню, 3 помещения в сумме около 60квм. Если 3 инверторника повесить дешевых, нормальный будет вариант? Считал с Гри и Зубаданом, у Зубадана окупаемость по сравнению с обычными конвекторами за 13 лет, у гри раза в 2 поменьше, но тоже дофига.
    На какой СОР можно рассчитывать при средней -4гр в зинмине месяцы?
