Правильно ли установлены шаровые краны
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ascort, 13.10.14.
  1. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    В частном двухэтажном доме на две квартиры установлен общий газовый котел. Котел расположен в квартире моей соседки на первом этаже. При проверке обвязки котла я обнаружил, что установлены два шаровых крана перекрывающие отопление в моей квартире (на обратку и на подачу). Как объяснила соседка, эти краны установлены на случай течи из моих батарей, но автономного слива и залива воды в моей системы я не обнаружил. Считаю установку этих кранов в квартире моей соседки не правомерной. Такие краны должны быть установлены в МОЕЙ квартире. Если соседка на работе или уехала отдыхать я не смогу перекрыть воду в случае утечки. У меня есть подозрение, что эти краны установлены с неблаговидной целью частично перекрывать поток теплоносителя в мою квартиру. Существуют ли нормативы по данному вопросу, и что мне делать и куда обращаться для восстановления правильного решения этой проблемы?
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Я вообще не уверен, что у вас адекватная схема. Котел на балансе у кого? Почему квартиры двух разных владельцев запитаны от одного котла?
  3. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    Какое это имеет отношение к сути моего вопроса?
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Ну, на самом деле, не понятно, насколько это правильно. Не знаю, как на украине с этим обстоит, в российском законодательстве такие формулировки
    ищите нечто подобное в своем законодательстве, должно быть. Проще говоря, где начинается ваша собственность, там должна быть установлена запорная арматура. Это и есть граница эксплуатационной ответственности.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставте. В чем проблема?
  6. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    Проблема как раз в этом и есть. Как я на законном основании в чужой квартире могу снять эти краны и переставить себе?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставте себе другие, дублирующие.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ascort, Уважаемый мне кажется, что те краны относятся к обвязке котельной и перекрывают ваш контур. А у себя вы имеете право поставить дублирующие краны на случай протечек. Если же у вас возникнет протечка и в системе будет падать давление, в ваше отсутствие, то должна быть возможность перекрыть контур, который идет в вашу квартиру. В противном случае выйдет из строя вся система отопления.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    Если я поставлю дублирующие краны, то что это мне даст без системы слива на случай ремонта и системы заполнения после ремонта? Меня больше всего волнует возможность соседки частично перекрывать количество подачи теплоносителя, то есть она может дросселировать теплоноситель, а как известно количество тепла поступающее в мою квартиру зависит от количества теплоносителя и разности температур между входом и выходом теплоносителя. Таким образом в ее квартиру будет поступать больше теплоносителя в единицу времени и мне придется частично оплачивать расход газа на отопление ее квартиры при чем значительно, так как площадь наружных стен (не утепленных) в ее квартире на 35% больше чем в моей.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ascort, Поставьте приборы учета тепла и платите за газ пропорционально расходу тепла.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставте свой котел. Чем быстрее, тем меньше погибнет нервных клеток.
  13. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    Если бы это было возможно давно бы поставил. Газовщики сказали, что нужно тянуть отдельный трубопровод, а это стоит не подъемную для меня сумму денег. И продать квартиру не могу - другой сосед сделал незаконную пристройку, а собственность коллективная.
  14. ascort
    ascort
    ascort
    Киев
    Это я сразу предложил поставить счетчики тепла на каждую квартиру, но мои предложения проигнорированы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ascort, Сочувствуем. Соседские дела хуже государственных.
