1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 4
Шатровая крыша с висячими стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем disasterarea, 13.10.14.
  1. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    На небольшом одноэтажном здании 6*7 планируется к установке шатровая крыша с неотапливаемым чердачным пространством. Свесы крыши 80см, угол наклона вальм 30 градусов.
    Центр крыши проецируется на брус перекрытия 100*200 длиной 6м.
    Так как брус по расчетам дополнительную значительную нагрузку нести не может, и до следующего года под этим брусом никакой перегородки возведено не будет, хотелось бы реализовать крышу без опорного бруса (ну или выполнить его чисто конструктивно, на время установки и сборки стропильной системы).
    Почитал книгу Савельева А. А. "Стропильные системы" - так там шатровая крыша отдельно не описана, да и вальмовых похожей конструкции не встретил. Зато есть рекомендация для такой длины диагоналных стропил делать подкосы (которые, тоже надо во что-то упереть)
    Как считаете, можно крышу таких размеров сделать с висячими стропилами. Если делать, то вверху диагональные стропила упереть друг в друга, а внизу сделать запил, дав им две степени свободы?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как?
    Без проблем.
    Только у вас конёк ещё 1 метр будет- так что не будут сходится ВСЕ 4 диагонали в одно место или...
  3. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Воспользовался терминологией Савельева. Имел ввиду безраспорный запил стропилы 20см на 5 см вглубь с последующим скреплением уголком
    Крепление уголком в данном случае ведь допустимо, или что другое порекомендуете?
    Если вы про различную ширину свесов, то это я допускаю. Конек в 1 метр на мой взгляд только внесет в конструкцию лишние соединения, уменьшит жесткость, и нанесет урон моим своеобразным эстетическим чувствам :)] Уж точно под конек напрашивается прогон с лежнем и стойка.
    Кроме разницы в шарине свесов и разницы в 3-4 градуса наклона вальм, проблем ведь больше не ожидается?
    Ну а вверху планирую крепление выполнить по следующей картинке. Как уже сказал, стойка будет установлена временно. Обопру ее, быть может, даже на пол первого этажа. А как зима пройдет, и под балкой перекрытия появится стенка, обопру таки ее на балку перекрытия первого этажа.
    Ну и фото того, что сейчас имею привожу.
    Почти профи, что кроме непосредственно самих стропил понадобится:
    укосины под диагональные, затяжки между стропилами (какими и сколько, на какой высоте).
    Вопросов у меня получилось много, прошу понять и простить :)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так как у вас распорная система и то что у вас стропила не будут стыковаться с балками пола чердака- вам надо их соединять дополнительно, также где балки пола пойдут перпендикулярно стропилам - так же надо стягивать концы стропил между собой, это можно сделать и металлической лентой.
    Хороший вариант.
  5. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Стягивать на уровне мауэрлата - надо будет сращивать доски. Может быть можно ригель поставить на 1/3 высоты от мауэрлата (тогда стандартной 6м доской можно обойтись)? Крепить затяжку лучше гвоздями/болтами?
    А вот металлической лентой удобно и на уровне мауэрлата скрепить. Какого рода металлическую ленту посоветуете? не ту перфорированную, что покупают на подвес гипсокартонного профиля, помощнее?
    И я так понимаю, стягивать ноги нужно именно у 4х диагональных стропил? Ибо накосных тьма, да и при условии их хорошего упора на диагональные, распор они не должны давать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 при наличии столба можно.
    2 да.
    3 они есть разной ширины толщины и перфорации.
    4 при столбе без разницы.
