Дом индуцирует ток, что делать
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Тарас174, 13.10.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Проблему заметил не зразу. В общем вот фото обшивки стен изнутри. aMSzsIOFJ5s.jpg
    Это фольгированный полипропилен (алюминевая фольга). Стыки склеены фольгированным скотчем. Так вот уже третий раз замечаю наглядно или испытываю на себе довольно сильный разряд тока связанный с данной отделкой стен. Вплоть до искрения о железные предметы. Искра напоминает сварочную дугу, потому что на железной трубе случайно соприкоснувшейся с кусочком фольги этой стены остался след. Ток выходит единовременно и потом может день, а может и более снова копиться. И в совершенно неожиданных местах выходит, к примеру через меня. Когда я открывал железную дверь и взялся за ручку и еще за что то, уже не помню - то меня не слабо долбануло. Помогите дельным советом. Как это остановить?
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Началось это после того как я провел электрические провода поверх - этих стен, и сделал в одном месте металлокаркас для гипсокартона. Мне так показалось что началось после этого. Может ли быть это связанно? Эл. проводку не на что пока не крепил, а в зоне металлкаркаса она просто лежит внутри. Под напряжением.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Статика у Вас. Заземлять нужно этот фольгированный... Подойдет самый обычный металлический прут на 1 метр в грунт.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот сейчас ломаю себе голову как надежно заземлить фольгу толщиной всего 15 мкр. Может вы знаете как это выполнить надежно, в смысле исполнения. Чем можно зацепится за фольгу?
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Из "народного" приходит на ум только тонкие медные проводки к поверхности фольги и сверху просто скотчем. Несколько проволочек в разные стороны, чтобы надежнее.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Мне так думается лучше на клопы, саморез с пресс шайбой, и шайбу под саморез, между этим пирожком проводок медный и так в нескольких местах
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Тарас174, При некоторой комбинации пола и обуви вы можете сами накапливать нехилый заряд:). Сделайте несколько кругов по комнате и попробуйте "разрядиться" через любой мелкий металл. предмет к примеру на кран или холодильник. Если искра будет - то только антистатик поможет. Или подымать влажность до 50-60%.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Вот этот металлокаркас для начала и заземлить. Если фольга везде соединяется - то вся статика через него и стечет.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Искры такие что жгут метал! Как при эл. сварке.
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Понял, спасибо.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если искры серьёзные, то может это утечка тока с электропроводки, а?
    УЗО присутствует?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Только не медные. Лучше алюминиевые или, например, стальные, а потом уже медь.
    Медь с алюминием должна соединяться через железную прокладку, иначе есть шанс на электрохимическую коррозию соединения.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Узо есть, 12 автоматов не помню на сколько... практически на все розетки). Да и проводка пока что вся "на глазах", за исключением стены 3х3м. на кухне - там уже зашил гипсокартоном, там же и единственный пока каркас для "гипса". Общее заземление тоже есть. Я сам удивился от таких искр! Это не то что иногда происходит щелчок от автомобиля когда выходишь из него и касаещся. Тут реальный удар током получается, по силе напоминает как из розетки., только едино-разово. В последствии какое то время заряд копится, пока снова где нибудь не шандарахнет! Буду заземлять фольгу или металкаркас (что удобнее делать).
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Может ли быть например такое: при электрофикации дома (протянул провода по стенам) и его пуска электромагнитное поле проводки вступает в какую то связь с алюминеевой фольгой и образуется заряд? Ведь до электрофикации я такого не замечал.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Проверить сопротивление изоляции всей проводки мегомметром.
    Как вариант, измерить напряжение на фольге относительно PE проводника. Не мешало бы ещё и относительно той стальной трубы, может это занос потенциала извне... Только не цифровым мультиметром, а стрелочным, ну или лампочкой.
    Если в этом случае всё гут, тогда уже копать в сторону статики.
    Случаем, над домом не проходит ВЛ-110 кВ? :aga: А то тут всякое на форуме бывает...
