Автоматика Swing-5000N/Swing-5000
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Smith2007, 13.10.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В описании указан диапазон рабочих температур от -40. Действительно ли они будут работать при -40?
    В чем разница между Swing-5000 и Swing-5000N?
    Концевые выключатели это хорошо или плохо?
    Предполагается установка на створки ворот 2*2 м, сплошное заполнение. Вес одной створки около 40-50 кг. Открывание наружу. Интенсивность 5-6 циклов в день.
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    По поводу температуры - поставишь и узнаешь
    Разница почти никакая
    Концевые - хорошо
    На такие ворота 5000 много, 3000 нормально
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Открывание наружу.
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Я понял, и что дальше то?
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не хочется ставить и потом узнавать. Уверен, что есть опыт и кто-то уже ставил их и может сказать по их работе при температурах -30.
    Т. е. она (разница) все же есть? В чем она заключается?
    Вес створки небольшой, но по моему это не главное. Ветровые нагрузки. И в описании 5000 есть упоминание, что ставится для открывания наружу. В 3000 такого нет. Понимаю, что можно все приспособить, но зачем велосипед изобретать?
    Или я ошибаюсь с выбором?
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Посмотрите инструкцию от САМЕ А3000, с которого и были скопированы эти Свинги. А так же внимательно смотрите установочные размеры для каждого привода
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Smith2007, а габариты столба какие?
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Сторона столба 380 мм. Внутри труба d=100mm. Пространство между трубой и кирпичом залито бетоном. Сама труба тоже бетоном залита.
    Закладная (уголок 75*75*6) приварена к трубе
    К закладным приварена профильная труба 60*40 и уже на нее шарниры. Створки ворот выполнены из трубы 40*60. Вес створки (без заполнения) около 30 кг. С заполнением думаю около 40 будет (а может и меньше. Шарниры выполнены на упорных подшипниках.
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Smith2007, учитывая высоту закладной и средней перемычки на воротах, то линейный привод не пройдет без доработки створки или закладной. А вот с рычажником будет ловчее.
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Закладные по три на каждой стороне. Одна по середине, чуть выше средней перемычки. Да и доработать что ворота, что закладные не проблема. Режу, варю сам. Никого просить не нужно. (собственно и ворота/калитку сам изготавливал).
    Почему я в первую очередь рассматриваю линейные привода:
    - по моему мнению при их установке нет необходимости в дополнительных замках/засовах и пр.
    - считаю, что это более жесткая конструкция, а с учетом ветровых нагрузок это будет не лишним
    Хотя возможно я и не прав. Опыта - ноль.
  11. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Оптимальное положение привода - середина створки.
    Не все рычажники требуют эл/мех. замка. К тому же Вы планируете упоры на створки. Размещение линейных приводов вверху и внизу тоже могут потребовать применение эл. мех. замка. Плюсом рычажники в Вашем варианте позволят максимально близко приблизиться к углу открытия в 180 градусов.
    Из всего Вами написанного, и не только тут, складывается у меня впечатление, что Вы все подгоняете под выбранные Вами привода, аля Одинцово.
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не подгоняю, а пытаюсь осмысленно выбрать.
    Рычажники это хорошо. И проем меньше заузят и створку более 90 градусов откроют. Но ветра!
    Я на другом форуме почитал и задумался над физикой ветровых нагрузок.
    Еще больше убедился, что лучше поставить линейник.
    А модель скорее будет Роджер 20/501.
  13. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Купили что-то? Как оно? Меня вообще надежность сабжа интересует.
  14. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @ViGilant, В принципе рабочая вещь, но блок управления лучше от САМЕ поставить
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Все они рабочие, до поры до времени. Вопрос в том, сколько протянет без лишних проблем :)
