1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утеплять ли отмостку, если есть песок
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Петрося, 13.10.14.
  1. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Доброго дня!
    Есть коробка дома, перезимовавшая зиму без "потерь". Сейчас задумал делать отмостку - дорожку по периметру брусчаткой.
    Котлован под плитой заполнен песком 70 см и щебнем 20 см, снизу-вверх. Ширина котлована на метр с небольшим больше с каждой стороны фундамента! В самом низу под засыпкой - дренаж по периметру котлована.
    Вот и думаю, нужно ли мне утеплять отмостку, если воды под ней нет и пучение в песке невозможно. Грунт, на всякий случай - суглинок. уГВ не знаю.
  2. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Угв сейчас, когда есть канава по периметру участка, см 80, сто.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Петрося,
    Вы что? Под плиту положили "подушку" 90 см толщиной? 70 - песок и 20 щебень?
    Или я что-то не правильно понял?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой толщине подушки, проблем с пучением в Питере не должно быть. Но плёнку под отмостку с выводом её за пределы котлована лучше сделать.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Толстая подушка это конечно гуд.
    Да вот только той плотности, которую имеет материковый грунт, добиться при засыпке и трамбовке, к-сожалению, достаточно трудно, иногда невозможно.
    А это означает, что с одной стороны, чем больше подушка - тем лучше,
    С другой, будет иметь место неравномерной осадки фундамента.
    Вопрос. Что здесь лучше, а что хуже?
    Лучше всё делать в меру и в разумных рамках.
  6. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Ну, да, а что Вас смущает? Где строюсь было поле колхозное, земли было где-то 80-100 см.
    Я не знаю, из какого Вы театра, пардон муа, но неужели все строятся на материковом грунте, и ни у кого нет земельки сверху? :)
    Мысль понятна, но время уже показало обратное, может быть, что трамбовали песок хорошо?
  7. Петрося
    Петрося
    Петрося
    Это само-собой. Только думал не пленку а что-то более посерьезнее, данные на другом компе.
