РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Посоветуйте пжл, как с минимальными затратами обеспечить возможность набирать воду из скважины зимой (3-5 раз приехать попариться). На ближайших выходных хочу слить всю систему в бане. Оставлю только баки у печки, чтобы можно было поливаться из ковшика. Скважину пробурили недавно, кессон или адептер буду делать только в след. году. Прочитал советы просверлить дырочку 3 мм в трубе ПНД на глубине 2-3 метра. Можно ли сверлить ее у самого насоса, чтобы потом обрезать трубу, а не покупать новую? Или лучше не опустошать всю трубу, а отверстие потом заделать? Сливной кран не поставить, т. к. пока не обрезана внутренняя труба скважины 90 мм, и никакой кран не влезет.
Купите центробежный насос самый дешевый стоит 3-4 тыщи ниче сверлить не надо и сбегает все само на ура...
У меня имеется доступ к трубе ПНД скважины. В нее можно опустить трбку меньшего диаметра с обратным клапаном на конце и вычерпать воду из трубы на любую глубину, где точно не промерзнет. я и собирался это сделать, но оказалось что штатный обратный клапан у насоса немного травит и за пару часов вода уходит обратно. В таком состоянии скважина уйдет в зиму. но если вдруг клапан будет держать столб воды, то я буду вычерпываться тонкой трубой. у меня в скважине насос, труба ПНД, оголовок и на нем дюймовая крестовина с пробкой сверху. ее всегда можно открутить и в нее видно внутренность трубы ПНД.
У меня стоит Беламос, хочу просто иметь возможность этой зимой быстро набирать воду без риска заморозить трубу
Если вода сама не уйдет (раз клапан на насосе не ice), то можно дырочку просверлить. Заделать ее потом можно как два пальца об асфальт. Только я б не стал сверлить у насоса. Двух метров от уровня земли, как мне кажется, вполне достаточно. Если мне память не изменяет, то в Спб сильных морозов не бывает. Следовательно глубже 2х метров земля не промерзнет.
А как заделывается ПНД? Если просверлить у насоса, потом можно обрезать кусок трубы и ок. А если на глубине 2 м, то только заделывать.
Это точно, у нас чтобы не копать, просто выводят шланг пхв и через крышу заводят в дом (у меня тоже так) и ничего не замерзает, а зимы у нас в Казахстане и до -40 бывает и больше. Сам не верил, думал по началу что замерзнет, Пробурил в 2х метрах от фундамента скважину (29м), обсадная (160) торчит над землей вывел пхв 32мм под крышу и через потолок завел в дом. Обсадную тупо замотал целофаном, типа временно, думал потом переделаю уже две зимы стоит так, все руки не доходят. в доме использую накопительную емкость и т. д. ПХВ даже не утеплял.
Димы4. Обмотать несколько сантиметров до дырки и несколько после нее камерой от велосипеда. ТУГО обмотать! И на концах обмотки закрепить пластиковыми хомутами
Из за дырдочки столько страстей. сверли у насоса, потом отрежешь. Что за проблема! Всегда так наши предки делали.
И че её отрезать пусть себе там и будет. У меня третий год возле насоса дырочка, зимой и летом, воды хватает
